Poduszki do silnika
Poduszki do silnika
Hi
Chciałbym się zorientować jaki jest koszt takich poduszek.
Coś mi stuka z przodu,znajomy mechanik podejrzewa ,że to właśnie poduszki,czy aby napewno?
To stukanie jest takie dziwne bo raz jest jak dodaję gazu raz jak jadę na luzie,więc nie ma reguły.
Nie wiem co zrobić nie chce się narażać na niepotrzebne koszty.
do 1,8 RP gumowa poduszka kosztuje okolo 60 zl a olejowa okolo 90.
mam na mysli to poduszke z przodu co jest oparta o przednia belke.problem w tym ze nie wiem jak rozpoznac czy mam u siebie olejowa czy gumowa bo czeka mnie zmiana,moze ktos wie czym sie roznia w wygladzie zewnetrznym??
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
- neo25-pk
Witam.
Właśnie przedwczoraj wyminiłem poduszke po silnik, gdyż zauważyłem, że podczas ruszania silnik strasznie skacze i muszę "piłować" na sprzęgle by normalnie ruszyć bez zerwania przyczepności kół. Otóż u nas tj. Leszno, ceny poduszek wachają sie od 164zł do 65zł. Oczywiscie podróby. Niestety po wymianie jest tylko trochę lepiej choć stara poduszka była bardzo "wymęczona" względem nowej.Niestety wymiana mnie niezadowala i pewnie na niej się nieskończy. Jutro jadę na podnośnik i sprawdzimy pozostałe.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
Opisze jak umiem to moje stukanie otóż jest ono gdy zdejmuje pedał gazu (wtedy stuka,lub jak jadę na luzie) gdy depne na pedał to nic nie stuka.Czy można być pewnym,że to są na 100% wyrobione poduszki?
Czy można podejżewać coś innego.
I jeszce przy zimnym silnku (rano) szrpie mi przy zmianie biegu
co to może być ?
co to może być ?
A mi z kolei stuka przy lewym kole przy ruszaniu, nie zawsze i jak jadę i gwałtownie zdejmę nogę z gazu, przy hamowaniu też nie zawsze i jak oczywiście wjadę w jakieś ******** dziursko w jezdni. Mechanik mi coś mówił o będącej na wykończeniu przekładni homokinetycznej czy jakoś tak????
A może też poduszka??? NIe mam pojęcia co wy na to??
pozdrawiam
pozdrawiam
