skrzynia biegów MK2
luciu
skrzynia biegów MK2
Post autor: luciu » pn maja 09, 2005 22:22
Może to pytanie nie na miejscu ale..........
jak powinna się poprawnie wrzucać bieg wsteczny?
1. wcisnąć manetkę biegów przesunąć i swobodnie wrzucić bieg
czy
2. wcisnąć manętkę biegów i trzymając ją wciśnietą wrzucić bieg
Pytam bo czasami jak zrobię jak w pkt. 2 to jest efekt jakbym sprzęgła do końca nie wcisnął.
Przy innych biegach jest wszystko oki
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr maja 11, 2005 11:08
wciskasz przesowasz w lewo potem w przod :bigok: i jest wsteczny. a jaka masz linke sprzegla moze masz za slabo podciagniete jezeli masz regulacje linki to sprobuj ja podciagnac . pozdro
peterson
Post autor: peterson » pn maja 30, 2005 20:31
a u mnie cos ostatnio zle wchodzil wsteczny Jak ruszalem na wstecznym to tak jak by nie zazebial Teraz jeszcze na dodatek 4 bieg ciezko wrzucic Moze cos spierdzieliłem? Wsteczny jak wrzucam w miejscu to lekko zgrzyta I biegi lepiej chodza na wylaczonym silniku
Piotrek
Nightkin
Re: skrzynia biegów MK2
Post autor: Nightkin » pn maja 30, 2005 20:51
luciu pisze:Pytam bo czasami jak zrobię jak w pkt. 2 to jest efekt jakbym sprzęgła do końca nie wcisnął.
A może po prostu zdarzyło Ci się wrzucić wsteczny jak jeszcze jechałeś/toczyłeś się do przodu? W takim wypadku właśnie słychać taki zgrzyt ze skrzyni - ale to jest całkiem normalne :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
