''Swisty'' w glosnikach...
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 16, 2007 13:49
Zauwazylem dziwne swisty w glosnikach a mianowicie: podczas ''ladowania'' plyty slychac w wysokotonowym piszczenie. Rowniez podczas sluchania muzyki(CD) na niskim poziomie glosnosci slychac szumy tak tak bym nie mial sygnalu fm:) Po wlaczeniu pauzy swisty zanikaja... glosniki oryginalne ( czekam na paczke focale w drodze) a radio clarion 668.. Instalacja pod radio oryginalna... efektu przyspieszania nie mam w glosnikach... wiec wychodzi na to ze radio padaczka? czy te orygina;lne glosniki? radio jest nowka i ma tydzien...
pozdr
shift
Post autor: shift » ndz gru 16, 2007 14:04
ja obstawiam kiepska fabryczna instalacje, wymien kable glosnikowe, wszystkie fabryczne
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 16, 2007 14:20
Jeżeli świsty słyszalne są jako dźwięki pracuującego laseru, lub przy wciskaniu przycisków na radiu itp. to jest to oznaka uwalonej masy na wyjściu RCA.
Jeżeli słyszysz dźwięk alternatora, narastający wraz z obrotami jest to w 90% przypadków wina niepoprawnej instalacji.
Jakie to radio :?:
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 16, 2007 14:21
daj osobna mase do obudowy radia moze pomoze.kiedys podobna usterke mialem w starym radiu.po rozkreceniu okazalo sie ze jeden przewod masowy co idzie wiazka do mechanizmu CD slabo zostal zacisniety w wtyczce,jak to poprawilem bylo ok.w glosnikach bylo nawet slychac pace lasera.
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 16, 2007 14:37
radio to nowka clarion dxz668. brzeczenia od alternatora nie mam:) czekam na glosniki i podpinam je pod wzmaczniacz i wtedy zobacze czy dalej bedzie to wystepowac... ale czekamjuz tydzien na te glosniki:/ sprobuje z dodatkowa masa na obudowe radia...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 16, 2007 14:51
Źle się zrozumeliśmy. Jeżeli świsty masz przy podłączeniu głosników pod samo radio, to tylko radio bym obstawiał, lub naprawdę jakiś błąd w instalacji(jakaś zwora do masy...)
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 16, 2007 14:55
tak jak narazie sa podpiete oryginal glosniki pod radio. hmm czyli nowka radio moglo byby ''zwalone''? jestem ciekaw czy taka sytuacja wystapi gdy podepne glosniki pod zew wzmacniacz( bo tak zamierzam...)?
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 16, 2007 15:05
i tak moim zdaniem cos nie tak z radiem.nowe tez moze miec wade fabryczna.podmien na probe inne radio.odejdzie ci rycie w kablach
Wróć do „Car Audio”
