Wasz golfik też słabnie przy wysokich obrotach powyżej 4500
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 13:52
Jak przekraczam 4500 obrotów (rzadko to robie ale czasami trzeba;) to czuć że to nie jest to jak np od 2000 do 3200 ... wtedy jest największy moment obrotowy... Mam silnik 1,6 AEE MPI. Czy taki spadek jest normalny ?
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz gru 16, 2007 13:57
a co chcesz wyciągnąć na takich obrotach??? To jest 1,6!
Nie pójdzie Ci na obrotach 4000 tak jak na 2500...
:panna: :panna: :panna:
To nie jest tak, że im wyższe obroty tym szybciej jedzie!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 13:59
Aha czyli to normalka.... bo czytałem właśnie że 8V nie lubią wysokich obrotów
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz gru 16, 2007 14:00
4,5 tys. obrotów, a czerwone pole zaczyna się na 5,5 współczuje Twojej maszynie...
Nie ma szans, żeby poszedł szybciej, w takim momencie musisz zmienić bieg.
To normalka.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 14:01 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 14:02
Nie no ja prawie nigdy tak nie robie... Szkoda silnika ale zdarzyło się parę razy że musiałem depnąć do końca i brakowało troche mocy ale cóż ... żałuje że nie mam 1,6 GT:/
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz gru 16, 2007 14:35
TomiTT pisze:1,6 AEE MPI
silnik AEE jest SPI, na Mono Motroniku, piszesz ze chcesz 1,6 GT AEK czyli wlasnie silnik MPI na Motroniku 2.9
co do wyskokich obrotow to te nasze silniki na jednopunkcie 8V nie lubia wysokich obrotow,maks moment obrotowy maja przy niskich obrotach i kreca sie od niskich obrotow
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 14:39
Racja racja :D no cóż musi wystarczyć.. ważne że mało pali .. osiagi też mi narazie wystarczają....a co pomogło by podnieść delikatnie moc?
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz gru 16, 2007 15:16
TomiTT pisze:ważne że mało pali
Ile Ci pali?
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz gru 16, 2007 15:19
TOMMy_VW pisze:
Ile Ci pali?
Ja na trasie schodzę poniże 6l/100 km. W mieście przy niezbyt ciężkiej nodze 7-8.
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 15:27
spokojna jazda do 2500 obr koło 6-6,5 ... jeśli go mocniej kopne to koło 8 się kształtuje. Bardzo zadowolony ze spalania jestem
Zilly
Post autor: Zilly » ndz gru 16, 2007 18:13
Kisiel pisze:silnik AEE jest SPI, na Mono Motroniku,
Silnik AEE chodzi na wtrysku Magneti Marelli i to jest wielopunktowy wtrysk paliwa.
http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... lf-iii-16/ << masz tutaj opisane silniki 1,6
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz gru 16, 2007 20:12
Zilly pisze:
no faktycznie, moj blad, z tego linku wynika ze jest to wielopunkt, do tej pory myslalem ze te silniki z MK3 1,6 75 konne to sa jednopunkty a tylko ten 1.6 100PS to jest wielopunkt, no ale najwidoczniej byly wielopunkty 75PS
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 21:14
Właśnie też byłem prawie pewien że Aee tak jak reszta to jedno punkt... a jednak nie.... daje mu to tylko więcej momentu obrotowego niż jednopunkt
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn gru 17, 2007 11:06
TomiTT pisze:daje mu to tylko więcej momentu obrotowego niż jednopunkt
Dlatego trzeba przyznać, że jak na silnik 1.6 jest dosyć zrywny i elastyczny, a przy tym mało pali :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 357 gości
