Gazownia czy to zawsze tak śmierdzi ??
do dzieła , opisuje mój problem
:: kupiłem Vento jakiś miesiac temu... na gazowni. wszystko pięknie ładnie aż tu od pewnego czasu zaczeło śmierdzieć gazem... w samochodzie niewiem czemu..
reduktor mam zamontowany naprzeciwko akumulatora tam koło filtru powietrza czy to moze być powodem ? filtru powietrza jeszcze niewymieniałem (chodź pasował by ) mam instalacje LOVATO ojciec był u mechanika i "niby" przewody są szczelne
a słysząłem że jest jeszcze jakis filtr z gazu ??!! gdzie to moge znalesć ?
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
A upuszczałeś "woń gazową" z parownika ? Jest z boku parownika na samym dole plastikowy korek, ktory trzeba wykręcic i wypuścić z niego ciecz (śmierdzącą) ktora sie w nim nazbierała. Tylko nie pomyl korka z pokrętłem do regulacji dawki gazu na biegu jałowy (bodajże). U mnie pomogło.
Pozdrawiam, Pitt
Pozdrawiam, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
a moze to kwestia psychiki
Ja jak sobie wkrece, ze mi cos puszcza instalacja to wszedzie czuje gazior
, a druga sprawa to czasem wali chyba z rury gazem (zauwazylem przy niezlych skarbonach zasinalych gazem), wiec jak taki skarbon przejedzie obok Ciebie i masz otwarte okno, wlaczona dmuchawe to moze troszke zajechac
. A jak nie to, to byc moze pomoze post wyzej
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
gogi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
