Wywala olej pod filtrem oleju ...
Moze źle robie, ale tak bylem uczony, ze uszczelkę oleju smaruje się olejem, no i nasmarowałem i tym razem uszczelke tą przy filtrze z oby stron olejem i nalozylem, i przy chodzacym silniku i większym cisneniu oleju wycieka tamtędy, dokrecilem teraz bardzo mocno i jak by troszke ustalo, ale i tak cos tam schodzi...
Czy źle robie ?? A moze cos innego robic zeby tak nie bylo, plz help.
sawik160284
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
może własnie filtr był uszkodzony albo sama uszczelka najpierw spróbój sobie wziąść przełożyć uszczelke ze starego filtra i zobaczyć czy cieknie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
nie leje oleju do filtra, odpalam, sam sie nalewa tam i dolewam oleju.
A co do wymiany filtra, to wlasnei chodzi o to ze wczesniej mialem techneco czy cos takiego i tez mi wywalało, teraz był w opakowaniu VW audi i po niemeicku na nim pisalo, i to samo ..tylko duzo szybciej wywala...Za mocno moze dokręcam ??
- Mariusz15
nie możliwe że zamocno dokręcasz bo bardziej by sie ściskało. co najwyżej możliwe że gdzieś gdzie przylega uszczelka jest ubytek w metalu w bloku i dobrze nie przylega uszczelka, asle najpierw tak jak pisałem spróbuj starą uszczelke
Montowałem już niejednego filtrona i nigdy nie było z nim problemów pod warunkiem że filtr był odpowiedni do danego typu silnika. Uszczelkę smaruję olejem z tej strony którą uszczelka styka się z podatawą filtra. Odkręć filtr i dokładnie sprawdź przylgnię na podstawie filtra czy nie ma tam jakichś wżerów czy zagłębień i czy płaszczyzna przylegania filtra nia jest zwichrowana.
jak teraz mocniej dokreciłem, tak bardzo mocno, to na wolnch obrotach tylko raz na iles kap albo wcale, ale jak obroty wsrastaly i cisnieneis ie zwiększalo, to szybciej sporo .. co prawda kapalo a nie lalo, ale szybko..kopciuch pisze:a jak bardzo sie leje , czy to jest kropelka co kilka sekund czy cieknie struzką ?
ten zaworek jest w pompe olejowej i raczej bez zdejmowania miski sie nie obejdzie, jutro zapytam kumpa dokładnie co u niego i jak by lo naprawiane
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 21:46 ]
gadałem z kumplem i dowiedziałem sie ze mechanik sciągał miche i wyszyscił tylko zaworek zwrotny w pompie oleju,, jak mierzyli cisnienie na zacietym zaworku to było 12 baarów po czyszczeniu wróciło do normy
A wszystko przez kobiete....:D
