Oświetlenie bagażnika
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » ndz gru 16, 2007 20:57
Witam!
Od jakiegoś czasu przestało mi działać wewnętrzne oświetlenia bagażnika. Oczywiście sprawdziłem żarówkę i przewody przy żarówce i wszystko jest ok. Sprawdziłem też bezpiecznik i też jest ok. Z tego co się orientuję to chyba bezpiecznik odp. za oświetlenie wnętrza bagażnika odpowiada min.także za zamek centralny, oświetlenie wnętrza samochodu i zegar. Co mogę jeszcze sprawdzić, żeby znaleźć usterkę.
pozdr.
jawel
Post autor: jawel » ndz gru 16, 2007 21:06
Sprawdź kable na łączeniu klapy z budą
Zobacz mikro włącznik w zamku klapy
one loVWe
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz gru 16, 2007 21:06
Sprubuj sprawdzić przy zamku bo to on załącza światło niewiem dokładnie jak to działa ale ja też tak miałem że nie świeciło (ale po wymianie bezpiecznika OK).szukałem włącznika co załącza i doszedłem że jest on w zamku bagażnika może tam coś Ci sie odłączyło czy coś.
kamilos
pako.tomasz
Oświelenie bagażnika
Post autor: pako.tomasz » śr gru 19, 2007 13:53
Czy, żeby dostać się do tego mikro włącznika muszę rozkręcić cały zamek tylnej klapy? Jak najłatwiej i najszybciej rozebrać ten zamek, żeby nie pogubić elementów i nie bawić się w rozkręcanie niepotrzebnych części? Na pewno nie jest to skomplikowane, ale wolę zapytać fachowców.
TH
drill
Post autor: drill » śr gru 19, 2007 15:26
zajrzyj do dzialu faq - jest tam opis z fotkami
[ Dodano: 19-12-2007, 14:29 ]
az nawet chcialo mi sie poszukac: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595 :D:D:D:D
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » czw gru 20, 2007 11:01
Dzięki drill za super fotoporadę. Zrobiłem tak jak było napisane i teraz wszystko działa jak trzeba. pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
