"Ślimak" Wałek napedu linki prędkościomierza
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi/pomocy w ustaleniu odpowiedniego wałka "ślimak" linki prędkościomierza Na forum jest kilka wypowiedzi które wzajemnie się wykluczają Potrzebuje kupic owy wałek "ślimak" do MK2 1,6 TD RA Skrzynia V manual Stary napęd został w skrzyni
1 - 171957821A napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=16) [beżowy]
2 - 171957821B napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=15) [czerwony]
Dane pochodzą z katalogu inter-cars Co sie stanie jak założe nie ten co trzeba?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Ok fajnie.
A gdzie znajde oznaczenie skrzyni biegów Czy to chodzi o numer który jest nabity od spodu skrzyni biegów zaraz koło łączenia skrzyni z silnikiem? Jeżeli przychodzi "ślimak" (z15) to czy dam rade założyć "ślimak" (z16)
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 09:48 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D, Ok fajnie zaraz jade na kanał
A czy dam rade założyc nie ten co trzeba ? Chodzi mi o to czy podczas montażu będę wiedział że to nie ten "ślimak"
[ Dodano: 17 Gru 2007 09:59 ]
Właśnie wróciłem z kanału Nr skrzyni to: 4S09117 Czyli muszę mieć wałek:171957821A napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=16) [beżowy] Dzięki za pomoc
[ Dodano: 17 Gru 2007 11:50 ]
Jestem juz po zakupach Koszt 2,50 zł Prędkosciomierz dzwiga sie
muszę tylko zweryfikować jego wskazania i muszę nasmarowac linke od strony licznika Bo slysze jak sie obraca Jeszcze raz dzieki za pomoc Bez was dłużej by mi z tym zeszło
Obrócić ? tzn?To_mas pisze:ja bym tego nie robił ... znaczy zalezy czym chcesz smarować ?????ralliart pisze:muszę nasmarowac linke od strony licznika Bo slysze jak sie obraca
spróbuj tylko ją obrócić a nie smarowac bo nie wiem czy jak sie coś nie dostanie do licznika to czy coś sie nie popierniczy....choć moze głupoty gadam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
