jak wymienić pompe wodną?
Witam może zrobił ktoś jakąś foto porade jak wymienić pompe wodną? prosze o pomoc szukam naforum i nic nie moge znaleźć!!!
ok wymontowałem pompe wspomagania teraz żeby wykręcić pompe wodną musze zdjąć dolną obudowe paska rozrządu azeby to zrobić muszę zdjąćkoło pasowe czy bede miał z tym wielki problem ze tego co słyszałem to tam jest jakiś klin i wkręca się je na klej czy to prawda? i jak to zrobić aby nie narobić sobie kłopotów?
Kolego rozrząd zostaw w spokoju.
Wykręć całą pompę odkręcając ją od bloku silnika po zdemontowaniu alternatora. Pompa na stół i wymieniamy jej zewnetrzną część - tą z łopatkami.
Popatrz w tym temacie.
no ok mam to wszystko poodkręcane ale wydaje mi się ze jednak jest jakas śruba mocująca pompe pod osłoną paska. po za tym chciałbym od razu wymienić pasek rozrządu więc napewno mi się to przyda.
[ Dodano: 18 Gru 2007 17:51 ]
iloma śrubami przykręcona jest ta pompa?
[ Dodano: 18 Gru 2007 22:40 ]
ok pompa wyjeta dziękuje wszystkim za pomoc!!!!
[ Dodano: 20 Gru 2007 13:06 ]
jeszcze jedno pytanko jak jest założony pasek klinowy prosze o jekieś foto chodzi mi którędy ma byćpoprowadzony przez koło od pompy wodnej
