faluja obroty
wladek78
faluja obroty
Post autor: wladek78 » pn gru 17, 2007 17:16
CZESC KOLEDZY
MAM TAKI PROBLEM
FALOWAŁY MI OBROTY NA BIEGU JAŁOWYM.WYCZYŚCIŁEM PRZEPUSTNICE BO NIE DZIAŁAŁA.DZIŚ BYŁEM NA KOMPIE I KOLES POKASOWAŁ MI BŁEDY. NIBY W ELEKTRYCE WSZYSTKO OK.PRZEPUSTNICA ZAADOPTOWANA.ALE W CZASIE JAZDY NP NA 5 BIEGU Z GORKI BEZ GAZU OBROTOMIERZ FALUJE .CO TO MOZE BYĆ ZA DRAŃSTO
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
[ Dodano: 17 Gru 2007 16:35 ]
moze to byc od brudnego filtru powietrza?
juz sam nie wiem
moize linka od gazu?
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » pn gru 17, 2007 17:35
To ja żeby nie zakładać tematu podłączę się tutaj :)
Mam dokładnie to samo z tym, że przepustnica nie była czyszczona. Pytanie do autora: Ile kosztuje czyszczenie i adaptacja?
Poza tym zauważyłem że w momencie kiedy obroty falują czuć jak pedał gazu minimalnie się porusza. Wie ktoś co to moze oznaczac?
wladek78
Post autor: wladek78 » pn gru 17, 2007 18:14
czyszcenie zrobisz sam a adaptacja koło 50 zeta.
czyszcenie jest banalne. znajdziesz na technicznym o tym duzo,kup benzynke estrakcyhjna i do dzieła.U mnie tez jakby pedał gazu sie poruszał.musze mechanikowu powiedzieć
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » śr gru 19, 2007 01:16
I dopytałeś co może być przyczyną falowania obrotów i zapadania się pedału gazu?
hauer
Post autor: hauer » śr gru 19, 2007 08:44
Proponuje jeszcze sprawdzić zawór EGR, ten cudak otwiera się np: kiedy hamujesz silnikiem (jedziesz bez gazu) i na wolnych obrotach.
woytas81
Post autor: woytas81 » śr gru 19, 2007 11:20
Sprawdźcie jeszcze czy nie dostaje fałszywego powietrza (u mnie był minimalnie pęknięty przewód ssący powietrza który idzie od filtra do silnika) i też obroty falowały.
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
anmark
Post autor: anmark » śr gru 19, 2007 11:40
Kiedyś miałem podobnie w POLO. "Falowanie" i spadek obrotów na biegu jałowym. Diagnostyka i regulacja na komputerze załatwiło sprawę. Możesz spróbować. Pozdrawiam
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » śr gru 19, 2007 11:59
Dzięki wszystkim za rady. Ale jedno co mnie ciekawi to to, że w momencie kiedy obroty falują pedał gazu sam się porusza (jakby sie minimalnie zapadał by po chwili znów powrócić do pierwotnego stanu). Może ktoś wie czego to objawy?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 19, 2007 12:21
to prawidlowe objawy dzialania stabilizatora biegu jalowego, pprzelamanie miedzy podawaniem paliwa a jego odcieciem gdy hamujemy silnikiem, przepustnica sie wtedy otwiera lub przymyka
Pozdrawiam T.O.B.I.
bling_bling
faluja
Post autor: bling_bling » śr gru 19, 2007 13:58
mi jak falowaly kiedys w mk3 tez nic nie wykazywalo, wymienilem czujnik temperatury i wszystko bylo dobrze
Patryk
paweł wrocław
Post autor: paweł wrocław » śr gru 19, 2007 21:58
miałem w toledo podobna reakcje przy rozgrzanym silniku, wymieniłem silnik krokowy i wszystko było oki
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw gru 20, 2007 00:33
silnik krokowy tez moze miec na to wplyw.poszukaj na forum jak go sprawdzic
chętnie służe pomocą
wladek78
Post autor: wladek78 » czw gru 20, 2007 10:10
u mnie obroty nadal faluja
jestem po diagnostyce na kompie
pokasoqwane błedy na nowej przepustnicy to samo
koleś sam zgłupiał
powiedzcie czy w mk4 jest silnnik krokowy?
jesli tak top gdzie?
jak go wyczyścić?
możliwe zeby cylindry łapały lewe powietrze?
[ Dodano: 20 Gru 2007 09:24 ]
jeszce jedno
moj mechanik wogóle o krokowcu nie wspominał
ile moze kosztowac wymian czy ewentualna naprawa, słyszałem ze sie go czyści jak przepustnice
help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
