Vento - Sciąga przy przyspieszaniu i na luzie.
KickAss
Post autor: KickAss » pn gru 17, 2007 23:57
Witam.
Idzie mi o autko mojego ojca. Vento '96 1,9D.
Efekt jest taki: Dodaje gazu czy w ogóle jadę na biegu to samochód ma chęć wyjechać na lewo i muszę kontrować; jak odpuszczę gazu to zaczyna ciągnąć w prawo i znowu muszę kontrować. W sumie ruch kierownicy jest o jakieś 5 cm.
Sprawdziłem już heble - nie trzymają; zawieszenie nie wybite; gumy świeżo wyważone.
Aha, jakiś czas temu był taki efekt, że przy ok 95÷100 km/h zaczynało szarpać sterami, wyżej i niżej było spokojnie ale teraz jest sztywno.
Jakieś pomysły gdzie szukać ?!?
Co nie może zabić to wzmocni...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350085#1350085]Mój Golfstrom[/url] - cały czas dłubę...
Zapraszam do komentarzy!!!
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 18, 2007 00:12
Sprawdź stan tuleji metalowo gumowych w wahaczach ,tak zachowuje się samochód jak są pozrywane.
rallymix
Post autor: rallymix » wt gru 18, 2007 00:15
Problem często wynika ze zużycia przekładnie kierowniczej, a jeśli auto ma wspomaganie tym bardziej, lub poprostu zlego ustawienia zbieżności.
KickAss
Post autor: KickAss » wt gru 18, 2007 00:33
robertrog pisze:stan tuleji metalowo gumowych w wahaczach
No pomysł dość sensowny. Rano postawie na kanale i zobaczę. Chociaż nie wiem, czy dam radę bez szarpaków. Ale to szczegół.
[ Dodano: 21 Sty 2008 15:30 ]
To rano okazało się dość późne :grin: ale co tam.
Wstawiłem autko na diagnostykę i wyszło dlaczego tak się zachowuje...
robertrog byłeś blisko. Efekt o którym pisałem zawdzięczamy zużytej końcówce drążka kierowniczego. Jest tak wytłuczona, że ledwo ubłagałem gościa o stempelek w dowodzie. Już są (nie "jest") kupione obie i na dniach wymieniamy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
