1) Czy istnieje mozliwośc wyregulowania drzwi na wysokość ?? gdy zamykam drzwi narożnik przyciera o słupek i zdziera mi lakier.
2) czy w bagażniku w golf IV jest gdzies światełko ?? golf IV 3 dr.
opuszczone drzwi
bling_bling
ja mam światełko w takim samym golfie a z drzwiami mam tez problem wiatr porwał mi je i wygiął zawiasy - ponoć tylko blacharz pomoże w takiej sytuacji - czy to prawda - czy może idzie je samemu jakoś naciągnąć (jak się je zamyka trochę cha czą o mechanizm zamka - po lekkim uniesieniu bez problemu sie zamykają.
pozdrawiam i dzięki za pomoc
A czy przypadkiem to opuszczonie drzwi nie jest spowodowane wada w gornym zawiasie- tj. odreceniem sie nakretki blokujacej z dolu ?bling_bling pisze:Czy istnieje mozliwośc wyregulowania drzwi na wysokość ?? gdy zamykam drzwi narożnik przyciera o słupek i zdziera mi lakier.
Ja tak mialem i musialem wymienic caly zawias.
Ponoc to wada VW- w fabryce dokrecaja ta nakretne na polakierowanym zawiasie i pozniej ona puszcza i sie odkreca...
Jesli chodzi o regulacje to mozna to zrobic po poluzowaniu zawiasu od srodka samochodu.
mozna to zrobic niedemontujac tapicerki (lub tylko jej czesc).
Ja to zrobilem, (tzn wymienialem caly zawias) i cala operacja trwala jakies 2 godziny.
1) Da się wyregulować. Potrzebujesz do tego dobre klucze, z którymi podejdziesz do zawiasów. Musisz też odkręcić nadkole (tamtędy łatwiej sie dostać
) Poluzować delikatnie śrubeczki, i pukać (czasem walić) w górny zawias. Poproś też o pomoc kolege, który Ci te drzwi podtrzyma
2)Z prawej strony na boczku
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Nie wiem jak ty chcesz przez zdjete nadkole dostac sie do tych zawiasow...Niemiec pisze:Musisz też odkręcić nadkole (tamtędy łatwiej sie dostać )
Zdejmowalem cale drzwi i jakos mi to niepasuje...
Chyba ze myslisz, o dolnym zawiasie...bo na jego temat to nie wiem
Tu link do mojego postu w sprawie opuszczonych drzwi:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77415
Ja musialem wymienic caly zawias, ale moze w twoim przypadku wystarczy tylko poluzowac srube od srodka i przesuinac zawias. Sprawdz czy ta nakretka blokujaca sie nie odkrecila (porównaj jak to wyglada zinnymi zawiasami)
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 01:09 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
jarorlit juz nie pamiętam o który zawias chodziło, ale jak kumpel mi regulował, to zdejmowałem też i nadkole, i tamtędy kręcił. Akurat nie widziałem dokładnie, bo byłem zajęty trzymaniem drzwi
Ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, i uważać żeby niczego nie porysować i nie poobijać
Ok, w porzadku, moze zdejmowal nadkole w innym celu
ale jesli trzeba poluzowac gorny zawias (w celu podniesienia drzwi) to sruba jest dostepna z kabiny, tuz za skrzynka bezpiecznikowa. tylko trzeba do tego nasadke gwiazdkowa (spline) i dluga przedluzke do klucza nasadowego... Sruba jest ukryta w otworze karoseri.
Wiem bo sam to robilem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
