dziwny dzwiek i co to Kto wie niech sie dzieli
Witam dawałem do mechaników i niewiedza co to. 1,2,3,4 i 5 jazda jest dobrze 5,4, na liczniku 50/60km/h puszczam gaz i hałasuje z lewej strony od kierowcy. czy to na zimówkach czy na letnich, czy na glebie czy na standardzie ciagle tak samo. gdy wcisnę chamulec jest dobrze jak puszczę znów hałas. to samo na sprzęgle i na jałowym. denerwuje mnie to. Miał kiedys ktoś to myslałem ze to kierunek stuka bo był luźny ale nie to nie to. niemam pojęcia może to coś od anteny bo mam w błotniku w swoim mk3. Pomórzcie bo zwariuję. Pozdro for all
dalszy ciąg
klocki wymieniałem 2 michy temu wraz z tarczami, poprzedni właściciel mówił że tez tak miał.
Witam.
Hmm.. Przy mniejszych/większych prędkościach nie ma hałasu? Tylko na 4 i 5 biegu? Jakieś naprawy były ostatnio? Kiedy się to pojawiło? Masz luzy na kierownicy, lub jakieś kłopoty z ukł. kierowniczym?
Ja bym to skreślił z listy od razu, sam mam antenę w błotniku i musiałaby Ci dołem wystawać, żeby hałasować.radny pisze:niemam pojęcia może to coś od anteny bo mam w błotniku w swoim mk3.
Everyone dies. Not everyone lives.
odp
tydzień temu mi wymieniali gumę na prawym zawiasie i właśnie z lewej od kierowcy drązek kierowniczy mo miałem glebe -100 czy nawet -120 i sie troszkę rzeczy powybijało. ale teraz mechanicy stwierdzili że w nim juz nic do roboty niema nic nie znaleźli. a z tym chałasem to jest tylko przy poniżej 60 km/h jak hamuje silnikiem wtedy coś szubi czy jakoś tak dodam gazu momentalnie cisza. od początku jak go mam to ak robilo tylko teraz sie w to wsłuchałem i mnie to nosi. tak jak pisałem poprzedni właściciel tez to miał. zawsze jak silnikiem hamuje. jak dam gazu czy sprzegło lub na luzie to jest cicho. CO TO JEST
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
