[mkII] uszczelniacze zaworów - pytanie??
siedlu
Post autor: siedlu » wt maja 10, 2005 12:09
od jakiegoś czasu moje autko po rozgrzaniu się puszcza niebieski dymki, ubywa także poziom oleju (silnik pracuje równiutko i cicho, pali "na raz"); po zasięgnięciu jakiś czas temu porad na forum postanowiłem udać się wkrótce do jakiegoś mechaniora na wymiane uszczelniaczy zaworów (mam cichą nadzieję że pomoże).
I teraz moje pytanko (żeby nie zostać oszukanym): Czy przy wymianie uszczelniaczy trzeba ściągać głowicę silnika aby tego dokonać?? Dodam że silnik to 1,6 na gaźniczku, 88r.
W sprawach technicznych jestem "zielony", lecz nauczony doświadczeniem wolę sie najpierw zapytać Was zanim oddam komuś moje autko.
"Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście!"
mk2 1,6 '88 Manhatan :D
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 10, 2005 20:08
na 99% mozna to zrobic bez sciągania głowicy ale robi się to bardzo cięzko ale jest to wykonalne wiem bo sam robiłem ale nie w Golfie
KATO
Post autor: KATO » wt maja 10, 2005 22:57
pewnie ze mozna i roboty az nie jest tak duzo wiem bo mi mechanik robił na własnych oczach wiec trwa to około 2 h jak dobze pamietam robocizna tez nie powinna byc duza
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
siedlu
Post autor: siedlu » śr maja 11, 2005 10:39
dzieki za odpowiedzi :), teraz nie pozostaje mi nic innego jak znaleźć odpowiedniego mechanika który się tego podejmie :)
ck
Post autor: ck » śr maja 11, 2005 11:13
Jak rozgrzejesz auto i go wyłączysz,a następnie załączysz i przy tym puszcza niebieski dymek,to na bank uszczelniacze zaworowe.
MaLiBU
Re: [mkII] uszczelniacze zaworów - pytanie??
Post autor: MaLiBU » śr maja 11, 2005 11:29
siedlu pisze:od jakiegoś czasu moje autko po rozgrzaniu się puszcza niebieski dymki, ubywa także poziom oleju (silnik pracuje równiutko i cicho, pali "na raz"); po zasięgnięciu jakiś czas temu porad na forum postanowiłem udać się wkrótce do jakiegoś mechaniora na wymiane uszczelniaczy zaworów (mam cichą nadzieję że pomoże).
100% da sie, sa dwie szkoly, na sprezone powietrze i na sznurek. Ta druga metoda z pomoca kumpla tydzien temu wymienialem u siebie...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
KATO
Post autor: KATO » śr maja 11, 2005 12:10
dokładnie gosciu mi wymieniał na sprezone powietrze czyli opcja pierwsza
Robas
Post autor: Robas » ndz maja 15, 2005 14:31
Mam pytanie jaki jest koszt tych usczelniaczy i ile mechanik za wymiane moz ekrzyknac ??
