Chłopaki mam problem, mam siłownik do szyby ale bez wiązki.
Wiem co jak podpiąć bo to nie problem, ale problem tkwi w rozpoznaniu pinów przy silniku (chodzi konkretnie o drzwi prawe po stronie pasażera)
Złacze jest prostokątne skrajne piny to + i masa ale nie wiem który jest który.
A pozostale to już w ogole, nie chce podpiąć odwrotnie żeby nic nie spalić
Powie mi ktoś jak sie liczy piny?
konkretnie mnie interesuje 1,6,8,14,2,3,12,7,15
Złacze elektrycznych szyb
- Paweł Marek
tu masz fotkę z numeracją , ale za licho nie wiem czy to prawa czy lewa strona, mam to w ręce ale nie pamietam.
Możesz mi albo przysłać fotkę swojego modułu to ci powiem czy to ten sam, albo możesz zdjąć pokrywkę ze swojego, na płytce drukowanej jest podana numeracja.
[ Dodano: Wto Gru 18, 2007 8:48 pm ]
już wiem, na fotce jest moduł kierowcy, nie wiem czy ten od pasażera jest lustrzanym odbiciem jeśli chodzi o piny, lepiej zdejm pokrywkę.
To chyba jednak prawy pasażera. bo mam ten sam, nie moge go otworzyć bo nie mam torx'a.
A powiedz mi jak masz miernik czy pomiędzy pinem 1 a obudową silnika jest zamknięty obwód ?
I teraz jeszcze jedno pytanko by mieć domykanie musze na pin 8 lub 14 (nie wiem który ale sprawdze podać +12V. W opcji alarmu mam osobny kanał na to ale on podaje syg. przez 25 sek. Czy to nie za długo? nie spali silnika? zadziala nadmiarówka?
Dzięki za pomoc + dla Ciebie
- Paweł Marek
czas 25 s jest ok,silnik się sam wyłącza po dojściu szyby do końca do końca. Ze stronami masz rację na pewno, nie pamiętałem.
Domykanie dajesz na pin 14.
Moduł mam pod reką bez silnika, więc nie odpowiem na pytanie pierwsze, ale 1 to masa więc bardzo możliwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
