Dławienie podczas jazdy!!
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » śr gru 19, 2007 09:14
Witam!!Mam problem ze swoim golfikiem a mianowicie podczas jazdy szczególnie jak sie rozgrzeje, dławi mi sie!! To wygląda tak jakby w pewnym momencie nie dochodziło gdzies paliwo albo gaz bo dzieje sie to zarówno na gazie jak i na benzynie!!Czy moze to byc wina sondy lambda??Z góry dziękuje za pomoc!!Pozdrawiam
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 19, 2007 09:23
jesli masz emulator sondy to na gazie tego nie powinno byc nawet z niesprawna sonda wyglada na czujnik temp. silnika
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » śr gru 19, 2007 09:28
A co to jest ten emulator sondy??I o który czujnik chodzi??O czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten co znajduje sie w krućcu??Jezeli tak to on był wymieniony jakies miesiąc temu fakt nie był to oryginalny ale do tej pory nie miałęm z nim problemu!!
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 19, 2007 09:33
odepnij sonde i zobacz czy sie poprawilo z nieorginalnymi czujnikami to loteria jest jak trafisz to dziala lata
[ Dodano: 19 Gru 2007 08:34 ]
emulator to cos takiego co sterownik robi w balona aby nie nalapal bledow od gazu
Jurak
Post autor: Jurak » śr gru 19, 2007 09:53
Ja również walczyłem kiedyś z dławieniem, pozmieniałem uszczelki pod pokrywą przepustnicy, zmieniłem odmę i ustąpiło - widać u mnie musiał łapać fałszywe powietrze.
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » śr gru 19, 2007 11:40
A mogli byście mi jeszcze powiedziec gdzie mam szukac tej sondy!!Jest to Golf MK3 1,6 75 KM ABU!! Jeszcze jedno ... to dławienie tylko występuje podczas jazdy na postoju tego nie ma!!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 19, 2007 14:44
sonda jest wkrecona w katalizator :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
