Stukanie w silniku podczas przyspieszania (ABU)
Witam, panowie mam problem stuka mi w silniku podczas jazdy, stukanie to wystepuje tylko podczas przyspieszania na rozgrzanym silniku, jak jade jednostajnie to nie stuka, na zimnym silniku nic nie stuka nawet podczas przyspieszania, wiec szklanki wykluczam, moze spalanie stukowe? co to moze byc?
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 14:02 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam T.O.B.I.
sprawdz kąt ustawienia zapłonu wyeliminujesz w ten sposób mozliwosc spalania detonacyjnego kiedys jednemu kolesiowi drugi wciskał bajere ze stuka mu na główce na 3 garze doszedł do tego słuchając silnika przez klucz do swiec hehe opuzniłem mu delikatnie zapłon na oko i luz główki zginoł hehe po spr lampą prawie było ok jak umiesz ustawiac zapłon to mozesz sie pobawic na słuch bez lampy jesli niemasz jak pomoze to wtedy do warsztatu niech ustawią a i najpierw zaznacz sobie połorzenie aparatu zaby miec mozliwosc powrotu w to samo miejsce!
zaplon jest na -10 st ale na rozrzadzie jest na pasku o pol zeba przesuniete bo inaczej nie da sie ustawic, tylko teraz w krora strone lepiej przesunac znaczek na kole walka rozrzadu do czyby czy przodu auta (powtarzam ze to tylko pol zeba na pasku)
Pozdrawiam T.O.B.I.
o to to mnie juz nie pytaj nie wiem jak to mozliwe, pasek nowka ma miesiac moze dwa ale poprzedni tez taki byl, nowy to gates dobrany z katalogu, moze pompa jest troche wyjechana albo kola sie troszke przytarly ale pasek idealnie pasuje w zeby kol bez luzow miedzyzembowych, rozmawialem z jednym mechaniorem i poddal watpliwosci dzialanie pompy olejowej, czy moze to jednak spalanie stukowe? a propo rozrzadu jeszcze to w ktora strone przesunac o te pol zeba w strone O czy w strone Z na kole walu glownego?
[ Dodano: 21 Gru 2007 09:44 ]
dla zobrazowania rysunek :
Pozdrawiam T.O.B.I.
okazalo sie ze mialem wlasnie przesuniete w strone Z i dzwinilo jak w kosciele, teraz przesunolem w strone O zobacze jak bedzie
[ Dodano: 24 Gru 2007 07:47 ]
okazalo sie ze jest wielka poprawa juz prawie nic nie stuka (jakas jedna szklanka czasem) wiec prrzestawienie rozrzadu i ustawienie zaplonu jak najbardziej pomoglo, pozrdawiam i dzieki za zainteresowanie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
