Witam.
Przed wymianą N75 autko na 4 i 5 biegu po przekroczeniu 3000 obrotow lapalo takiego mula na 0,5s jakbym odpuszczal noge z gazu. Wszystko wskazywalo na N75.
Kupiony nowy N75, wymieniony, sprawdzilem na miescie, ale okazalo sie, ze ciagle jest problem, bo choc nie lapie juz dluzszego mula, tylko teraz wystepuje takie jakby cykniecie w braku mocy i potem dalej jedzie juz rzesko.
Co to moze byc? Slyszalem, ze jest jakis taki srodek, ktory mozna dostac na stacji i do paliwa sie go dodaje i niby przeczyszcza turbo. Czy moze to miec zwiazek z filtrem paliwa lub moze wezyki wymienic?
Dodam jeszcze, ze podlaczony nowy N75 nie cyka po odpaleniu zaplonu ani po uruchomieniu silnika, a slyszalem, ze powinien wydawac taki dzwiek cykania.
PS. Do moderatora - na forum jest 1500 tematow o notlaufie, ale jakos nie moglem znalezc takiego, ze ktos wymienil N75 i mial nadal problem, bo kazdy sie tylko dopytywal "co to jest" i dostawal odpowiedz "wymien N75"
Wymienione N75 i ciągły problem ze spadkiem mocy - notlauf
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 02:47 przez Kri$, łącznie zmieniany 2 razy.
widać nie chciało Ci się szukaćKri$ pisze:PS. Do moderatora - na forum jest 1500 tematow o notlaufie, ale jakos nie moglem znalezc takiego, ze ktos wymienil N75 i mial nadal problem, bo kazdy sie tylko dopytywal "co to jest" i dostawal odpowiedz "wymien N75"
gdybyś poszukał to również znalazł byś informację o tym , że n75 może pstrykać i może nie pstrykać ... pstrykanie nie jest wyznacznikiem jego sprawnościKri$ pisze:Dodam jeszcze, ze podlaczony nowy N75 nie cyka po odpaleniu zaplonu ani po uruchomieniu silnika, a slyszalem, ze powinien wydawac taki dzwiek cykania
Podstawa to diagnoza dynamiczna ... tylko tak będziesz wiedział co nie prawidłowo działa
souler, a czemu ma nie zyc?
damcio151, zeby szukac, trzeba wiedziec jakich uzyc slow kluczy, a jesli na forum jest zasada, ze kazdy zaklada nowy temat i od poczatku moderatorzy tego nie pilnowali, zeby np. byl tylko 1 zbiorczy temat o notlaufie, to trudno sie przebic przez 1500 tematow o N75
Poza tym to dzieki. Bedzie chwila wolnego, to sprawdze.
dwa kluczowe słowa ... notlauf i n75Kri$ pisze:zeby szukac, trzeba wiedziec jakich uzyc slow kluczy,
tak samo czytał byś w 1 zbiorczym temacie jak w 1500 odzielnychKri$ pisze:a jesli na forum jest zasada, ze kazdy zaklada nowy temat i od poczatku moderatorzy tego nie pilnowali, zeby np. byl tylko 1 zbiorczy temat o notlaufie, to trudno sie przebic przez 1500 tematow o N75
