Programowanie komputera w 1.6 ABU po odpieciu aku
aster
Post autor: aster » śr gru 19, 2007 14:52
Witam!
Mam pytanie, czy po odpięciu akumulatora na kilka godzin trzeba programować komputer?
Jeśli tak to jak to zrobić? Golf III 1.6 ABU.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 16:22 przez aster, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr gru 19, 2007 16:42
Nie trzeba - to jednopunkt. Niektórzy twierdzą, że trzeba włączyć silnik i nie dotykać pedału przyspieszenia do momentu włączenia wentylatora...ja twierdze, ze nie trzeba.
LordOmen
Post autor: LordOmen » śr gru 19, 2007 16:48
Jacenty85 pisze:Nie trzeba - to jednopunkt. Niektórzy twierdzą, że trzeba włączyć silnik i nie dotykać pedału przyspieszenia do momentu włączenia wentylatora...ja twierdze, ze nie trzeba.
Zgadzam sie w pelni. Kilka razy odpinalem aku i kompa nie ruszalem. Wszystko jest ok bez ustawiania. Pozdrawiam
Sady
Post autor: Sady » śr gru 19, 2007 16:49
Nie mylmy, nastaw z odcięciem zasilania - to 2 różne tematy.
Sklep - Serwis - CB Radio - Diagnostyka - Elektronika - Radom
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr gru 19, 2007 17:13
No tak ale nastawy i jednopunkt to prawie sprzeczne pojęcia.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 17:14 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » śr gru 19, 2007 17:13
w ksiazce serwisowej jest napisane ze ma sie odlaczyc najpierw - a pozniej +
przylaczamy odwrotnie, tzn. pierwszy plus drugi minus
wszystko musi dzialac :bajer:
aster
Post autor: aster » śr gru 19, 2007 17:53
nawet po 12 godzinach "bez prądu"?
twromek
Post autor: twromek » śr gru 19, 2007 19:12
aster pisze:nawet po 12 godzinach "bez prądu"?
na 100%
u mnie stal 2 dni bez pradu i nic sie nie dzialo :bigok:
aster
Post autor: aster » śr gru 19, 2007 20:58
No to dzięki za informacje, pozdrawiam wszystkich!
lovelos
Post autor: lovelos » śr gru 19, 2007 21:04
hmm dziwne
Bo u mnie wystarczy, że odepne akumulator na 5 min i juz obroty zaczynają świrować.
Raz ma niskie raz wysokie, po dodaniu gazu odrazu nie spadają tylko trzyma sobie dłużej i
potem skokami spadają.
I wogule chodzi nierówno jak sieczkarnia.
Dopiero jak przejade z 50 kilometrów i praze razy włącze go i wyłącze to wszystko wraca do normy.
A same odpalenie i bez dotykania gazu czekać az sie wentylator włączy to nic nie daje.
heh wiec odpięcie akumulatora unikam jak ognia :helm:
twromek
Post autor: twromek » śr gru 19, 2007 22:30
lovelos widac ze roznie to bywa ale na pewno odlaczasz najpierw minus a pozniej plus?
jesli robisz odwrotnie to w kompie robia sie jakies bledy :bajer:
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw gru 20, 2007 00:02
No wiec po zapięciu aku włącz silnik i zostaw do momentu włączenia wentylatora - może właśnie u Ciebie przyda się funkcja samoadaptacji :)
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 00:02 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
lovelos
Post autor: lovelos » czw gru 20, 2007 00:40
Ta samo adaptacja tak ja pisałem wyżej nic nie daje.
Poprostu musze pojeździć samochodem i pare razy włączać i wyłączac i wtedy sie normuje.
A odłączłem klemy jak popadło bo nie wiedziałem ze najpierw trzeba mase odłączyć :helm:
vinnie184
Post autor: vinnie184 » sob gru 22, 2007 16:50
Jesli auto jest w stanie technicznym ok, to nie powinno byc problemow po restarcie kompa.
W instrukcji napisali kolejność klem, bo pierwszy rozpina sie minus z uwagi na to ze po rozpieciu minusa luzny kabel ktory odkreciles jako pierwszy, przy zwarciu do elementu karoserii nie spowoduje rozladowania wszelkich pojemnosci kondensatorow w komputerze, czy radiu. A jesli odkrecisz pierwszy plus i przypadkiem zewrzesz kleme z budą, to wlasnie dokonasz rozladowania, ktore moze nie być miłe w skutkach dla komputera.
Jesli masz przerywanie zaplonow, szaleje na obrotach po restarcie, to ja stawiam na podstawe wtrysku albo ogolnie nieszczelny dolot za przepustnicą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
