Kabelki
sierars1
Kabelki
Post autor: sierars1 » śr gru 19, 2007 15:39
W dniu dzisiejszym zakupiłem łączniki gumowe miedzy drzwiami a karoserią bo ktoś zrobił kaszane i zamiast wstawić to przedziurawił zaślepki i poprowadził nimi kabelki więc chciałem to zrobił profesjonalnie żeby wyglądało jak należy i moim oczom ukazał się problem bo kabelki idą aż do samych zamków dokładnie nie wiem czy do samych zamków bo nie mogłem ściągnąć pokręteł od szyb i tyle tylko że odpiołem tapicerkę na rogu drzwi i zerknołem.
Kabelki mają kolor biały,zielony,niebieski,brązowy i czarny z drugiej strony też tak jest tylko tam idą 2 kabelki zielony i niebieski.
I moje pytanie czy ktoś się już z tym spotkał i może wie od czego one mogą być bo napewno nie od głośników w drzwiach.
Czekam na wasze sugestie.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr gru 19, 2007 16:32
Od siłowników centralnego zamka to jest pewnie.
sierars1
Post autor: sierars1 » śr gru 19, 2007 16:49
1 6 D pisze:Od siłowników centralnego zamka to jest pewnie.
Horóbka tylko centralny nie działa.
A właśnie kupiłem centralny 2 mastery i jeden slave na tylną klapę.
Czyżby był skopany lub odłączony ??
A jak zdjąć pokrętło od szyb żeby niczego nie uszkodzić.
shift
Post autor: shift » śr gru 19, 2007 17:18
sierars1 pisze: jak zdjąć pokrętło od szyb żeby niczego nie uszkodzić
na korbce jest taki pastikowy pierscien o szerokosci ok 5 mm musisz go pociagnac w strone przeciwna od gałki za ktora chwytasz korbke.
sierars1
Post autor: sierars1 » śr gru 19, 2007 17:21
shift pisze:
Jest taki czarny a ja go ciągnełem razem z korbą :) dzięki za podpowiedz.
shift
Post autor: shift » śr gru 19, 2007 17:26
sierars1 pisze:ciągnełem razem z korbą
musisz go przesunac w bok od osi tej korbki
sierars1
Post autor: sierars1 » śr gru 19, 2007 17:46
shift pisze:
Oki zapamietam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
