p.s wykres serii to pagórki bo turbi sie przycinało co zostalo załatwione przez usyego a potem program dlatego taki "pagórkowaty" wykres
jaka skrzynia szostka zamiast DRW?
jaroBoraTdiPd
Witam! Mam pytanie... mam awarie skrzyniu biegów - szóstka DRW - i chce kupić jakąś używkę... jest dużo różnych "odmian". Moje pytanie czy musi byc to taka jak "oryginał" tzn. DRW ?? Czy moze być jakas inna - auto seryjnie mialo 116 KM i 280 NM teraz ma 138 KM i 330 NM - problem ze skrzynią pojawiał sie od marca a chiptuning zrobiony był we wrzesniu u usyego takze fachcowca
Czekam na jakies info za ktore dziekuje
pzdr !!
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 14:41 przez jaroBoraTdiPd, łącznie zmieniany 2 razy.
Jaki to problem jub jaka awaria?jaroBoraTdiPd pisze:Witam! Mam pytanie... mam awarie skrzyniu biegów - szóstka DRW - i chce kupić jakąś używkę... jest dużo różnych "odmian". Moje pytanie czy musi byc to taka jak "oryginał" tzn. DRW ?? Czy moze być jakas inna - auto seryjnie mialo 116 KM i 280 NM teraz ma 138 KM i 330 NM - problem ze skrzynią pojawiał sie od marca a chiptuning zrobiony był we wrzesniu u usyego takze fachcowca Czekam na jakies info za ktore dziekuje pzdr !!
Skrzynie do Ciebie będą pasować też inne. Jednak DRW była najdłuższą skrzynią poprzeczną 6b. Wszystkie inne będą ciut krótsze. Przy Twojej mocy i momencie (niskim) dobrze wpłynie to na dynamikę.
- montowane przy 130 i 150 KM PD skrzynie DRV=FEK (najkrótsze skrzynie) oraz ERG=FEL (minimalnie dłuższe) są bardzo krótkie. Na 1-5 są krótsze od EGS, a na 6 dają ok 160-161 km/h przy 3000 obr/min,
- skrzynia EFF jest to jakby opcja piatka + nadbieg na 1-5 ma takie same praktycznie przełożenia całkowite jak EGS, na 5 daje 142 a na 6 - 171 km/h przy 3000 obr/min,
- skrzynia ERF=FMH jest już dłuższa minimalnie na każdym biegu od EGS i daje prędkości 148 km/h na 5 i 176 km/h na 6 przy 3000 obr/min.
- najdłuższa skrzynia to DRW - jest identycznie zestopniowana jak EFF ale ma dłuższe przekładnie główne. Na tej skrzyni osiąga się 149 km/h na 5 i 180 km/h na 6 przy 3000 obr/min.
Tak sobie policzyłem i prędkości licznikowe na poszczególnych biegach dla długiej ERF (FMH) wynoszą (przy 3000 obr/min):
1 - 30 km/h
2 - 56 km/h
3 - 88 km/h
4 - 119 km/h
5 - 148 km/h
6 - 176 km/h
Najdłuższa DRW ma:
1 - 30,6 km/h
2 - 55,5 km/h
3 - 86,8 km/h
4 - 120 km/h
5 - 149 km/h
6 - 180 km/h
Najkrótsze 6 czyli DRV/FEK (dla ERG/FEL prędkości są o ok 0,5 - 1 km/h wyższe) mają (przy 3000 obr/min):
1 - 25,5 km/h
2 - 46 km/h
3 - 74,4 km/h
4 - 106 km/h
5 - 134 km/h
6 - 161 km/h
Średnia EFF ma:
1 - 29,7 km/h
2 - 54 km/h
3 - 84,4 km/h
4 - 116,8 km/h
5 - 143 km/h
6 - 171 km/h
Osobiście polecam Ci skrzynie "średnie" i "długie" czyli EFF, ERF, FMH.
FMH są montowane do 2005 roku włącznie więc mogą być najświeższe.
Tu masz więcej o skrzyniach:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... w&start=15
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 22:40 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
