Niedziała 1 bieg wentylatora.
dav81
Post autor: dav81 » śr gru 19, 2007 20:32
Witam :D
drodzy koledzy problem polega na tym iż zamotałem sie w szukaniu przyczyny dlaczego przestał działać 1 bieg wentylatora. Posprawdzałem już wszystkie kable, bezpieczniki, wentylator, czujnik w chłodnicy. Nieumiem tylko sprawdzic tej czarnej skrzynki którą zaznaczyłem jako sterownik klimy ( niejestem pewien czy to napewno to ). Sytuacja wygląda tak iż jak mostkuje na czujniku przy chłodnicy plus oraz ten na wprost to załącza się 2 bieg, ale jak zmostkuje plus i ten czerwono-biały to powinien ruszyć 1 bieg ale nierusza. Prąd pojawia się na kablu czerwono-białym zarówno przy wentylatorze jak i przy tej czarnej skrzynce. Lecz gdy zmostkowałem przy tej czarnej skrzynce kabelki ``czerwono-biały`` oraz ``czerwono-czarny`` to pierwszy bieg ruszył ( ale na wentylatorze pojawił się również prąd na tym czerwono-czarnym przewodzie). doradźcie co począć jak to rozwiązać, i przedewszystkim co nawaliło. ps. Autko passat B4 VR6 Klima manualna.
Z góry dziękuje Obrazek
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 20, 2007 00:24
Przeczyść dokładnie wszystkie styki w gniazdach tego sterownika jak i końcówki kabelków (często lubią tracić przewodzenie i śniedzieć) a jeśli to nie pomoże to podmień ten sterownik (o takim samym oznaczeniu jak Twój) od jakiegoś znajomego lub w warsztacie elektrycznym i zobacz czy będzie działać, jeśli tak to winny jest uszkodzony sterownik a nie jest to tani zakup !
diodakos
Post autor: diodakos » czw gru 20, 2007 09:36
Witam. U mnie nie działał 1 bieg wentylatora tylko, że mam bez klimy. Rozebrałem konsolę sterującą wyczyściłem styki, podgiąłem styk przełączający i od 3 miesięcy 1 bieg chodzi bez zarzutów.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 09:43 przez diodakos, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
