Obieg plyny w silniku
Adam1972
Post autor: Adam1972 » czw gru 20, 2007 10:04
Czesc
mam golfa II benzyna
Czy w golfie jest tzw obie cieczy chlodzacej maly i duzy? tzn czy sa dwa obiegi
Jak jest silni cieply, rozumiem, ze termostat puszcza plyn do chlodnicy i jest obieg przez chlodnice.
W przypadku gdy silnik jest zimny, plyn leci do zbiorniczka z wezyka ktory wychodzi z chlodnicy
Czy bezposrednio w chlodnicy jest termostat, ktory puszcza plyn goracy przez chlodnice?
Adam1972
diodakos
Post autor: diodakos » czw gru 20, 2007 10:12
Jest, mały i duży. Termostat jest przy pompie wody. Tak działa każdy silnik.
guti
Post autor: guti » czw gru 20, 2007 10:33
Adam1972 pisze:W przypadku gdy silnik jest zimny, plyn leci do zbiorniczka z wezyka ktory wychodzi z chlodnicy
tego nie jestem pewien :) bo przeciez chlodnica na małym obiegu jest zamknieta :) dopiro pozniej termostat otwiera dopływ płynu do chłodnicy :)
Mis
Post autor: Mis » czw gru 20, 2007 10:55
Adam1972 pisze:Czy w golfie jest tzw obie cieczy chlodzacej maly i duzy? tzn czy sa dwa obiegi
Tak,
gdy jest cieply rowniez
Adam1972 pisze:Czy bezposrednio w chlodnicy jest termostat, ktory puszcza plyn goracy przez chlodnice?
nie, termostat znajduje sie w pompie wody.
tutaj masz dokladnie gdzie jest termostat oraz jak go wymienic :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112112
Adam1972
Post autor: Adam1972 » czw gru 20, 2007 13:12
Rozumiem ze to, ze lepci plyn do zbiorniczka to jest wszystko w pozadku i woda powraca w tn sposob tez z malego obiegu?
Chcialbym podlaczyc grzalke przy zbiorniczku wyrownawczym (tam dzie woda lecio do zbiorniczka)
Czy to dobry pomysl?
Adam1972
guti
Post autor: guti » czw gru 20, 2007 14:19
Adam1972 pisze:Chcialbym podlaczyc grzalke przy zbiorniczku wyrownawczym (tam dzie woda lecio do zbiorniczka)
jeszcze filterek włoz, termometr i mozesz chodowac rybki. Według mnie pomysł bez sensu. Raz ze tam jest mało miejsca , dwa ze tylko polowa zbiorniczka jest napełniona, musi byc przepływ przez zbiorniczek , panuje w nim jakies cisnienie, pozniej bedziesz marudził ze Ci płynu ubywa i nie wiesz skad.
Az tak długo sie RP ek nie nagrzewa, bo ja mysle ze ty kobimnujesz to po to zeby szybciej miec ogrzewanie w kabinie ? według mnie udziwnienie :)
lepiej webasto skombinowac i bedziesz bardzoj zadowolony.
Adam1972
Post autor: Adam1972 » czw gru 20, 2007 14:37
Nie w kabinie tylko zeby szybciej sie silnik nagrzal
przed zbiorniczniem chce rownolegle dac jakis pojemnik(rura) z grzalka
w ukladzie bedzie dodatkowa popma elektryczna ktora przemiesza plyn
Adam1972
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 20, 2007 17:29
kupujesz grzałkę do płynu i montujesz ją albo w dolnym wężu chłodnicy (wtedy musi być zrobiony otworek średnicy 4 mm w kołnierzu termostatu żeby obioeg wody był przy zamkniętym termostacie, albo lepiej na wężu od pompy do chłodnicy oleju - o ile ją masz.
Adam1972
Post autor: Adam1972 » czw gru 20, 2007 18:19
Czy to oznacza, ze moj termostat przepuszcza wode na zimnym silniku,
poniewarz jest obieg plynyu przez zbiorniczek?
Adam1972
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 20, 2007 19:55
Nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
