drgajacy silnik przy hamowaniu
Marco1414
Post autor: Marco1414 » czw gru 20, 2007 12:32
DZIEN DOBRY WSZYSTKIM MAM TAKI PROBLEM A MINOWICIE KIEDY JEST AUTO ZIMNE I PRZY NA CISNIECIU PEDAłU HAMULCA SILNIK ZACZYNA DZIWNIE DRGAC NATOMIAST KIEDY JEST CIEPłY ZDAżA SIE TO ZADZIEJ I DRGANIA SA SłABSZE CZY TO MOZE BYC COS Z ABESEM ?.Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » czw gru 20, 2007 19:25
Niestety, kolo dwumasowe, najgorsze g***o w VW oprocz elektronicznych gaznikow a do tego drogie.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 19:25 przez DJ Tomekk, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Re: drgajacy silnik przy hamowaniu
Post autor: DRIV3R » czw gru 20, 2007 21:30
Marco1414 pisze:DZIEN DOBRY WSZYSTKIM MAM TAKI PROBLEM A MINOWICIE KIEDY JEST AUTO ZIMNE I PRZY NA CISNIECIU PEDAłU HAMULCA SILNIK ZACZYNA DZIWNIE DRGAC NATOMIAST KIEDY JEST CIEPłY ZDAżA SIE TO ZADZIEJ I DRGANIA SA SłABSZE CZY TO MOZE BYC COS Z ABESEM ?.Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC.
Powiedz kolego jeszcze czy te drgania występują tylko na postoju czy w czasie jazdy (np. przy dojeździe do skrzyżowania i hamowaniu na biegu jałowym). Po pierwsze należałoby sprawdzić poduszeczki, a po drugie to musiałbyś podać oznaczenie motoru jaki siedzi w tym Twoim traktorze, żeby wypowiedzieć się na temat koła dwumasowego :bajer:
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt gru 21, 2007 12:49
też obstawiam dwumasówkę - siadają chyba we wszystkich modelach nie zależnie od wersji silnika z tego co zdąrzyłem sie zorientowac - poprawcie mnie jeśli się mylę
ja śmigam mimo drgań na razie nie pogłębiaja się więc nie przejmuje się tym (może dla tego że szkoda mi kasy)
pozdrawiam
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
hudy21
Post autor: hudy21 » pt gru 21, 2007 13:27
Witam obstawiam też koło dwumasowe. Teżmi się tak dzieje już dość długo tylko pytanie się nasówa samo jak długo będę miał w kiszeni 2000zł i kiedy mi wypadną.
Marco1414
Post autor: Marco1414 » pt gru 21, 2007 19:52
te drgania wystepója przy do jezdzie do skrzyzowania na bigu jałowym ale jak mowiłem najgorzej jest jak jest zimny pozniej jest w miare znosnie.jezeli chodzi o oznaczenie to niwiem nawet gdzie takiego szukac moge tylko powiedziec ze jest to 1.9TDI 90KM ROK PRODUKCJI 1998. Musze przyznac ze diagnoza jest nieciekawa.
klimoch
Post autor: klimoch » pt gru 21, 2007 20:16
odłacz wtyczkę na skrzyni biegów, tą od prędkościomierza i zobacz co sie dzieje
Marco1414
Post autor: Marco1414 » pt gru 21, 2007 23:20
teraz do czytalem ze jest to silnik ALH to dla wiadomosci kolegi DRIV3R.i co to jest to koło dwumasowe?dzieki za wszystkie podpowiedzi .
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » sob gru 22, 2007 18:15
Marco1414, obawiam się, że przyczyną przenoszenia drgań może być jednak koło dwumasowe, gdyż sam to przerabiałem w moim ALH i jak wspomniał wcześniej DJ Tomekk, nie jest to tania zabawka.
Marco1414 pisze:i co to jest to koło dwumasowe?
Generalnie rzecz biorąc koło dwumasowe jest to koło zamachowe składające się z dwóch części, z których jedna jest związana z wałem korbowym silnika druga zaś umocowana do wału skrzyni biegów. Pomiędzy nimi znajduje się ogólnie mówiąc system tłumienia drgań. Ideą zastosowania dwumasu jest zmniejszenie drgań przekazywanych na skrzynkę biegów, a co za tym idzie przedłużenie jej trwałości. Jednak trwałość samego koła pozostawia wiele do życzenia, no i oczywiście cena. :bigok:
BluGolfTDI
Post autor: BluGolfTDI » ndz sty 20, 2008 13:54
Marco1414, kolego to mowisz ze to napewno kolo dwumasowe bo w moim golfiku to samo sie dzieje i tez nie wiem co to?pozdro
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz sty 20, 2008 17:57
kolo dwumasowe i to na 100%, wiedza to wszyscy wlasiciele mk4 :okej: zacisnij usta przy drganiach , a po powrocie do domu wypij :pub: pomaga :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz sty 20, 2008 19:00
Witam przaylacze sie bo u mnei etz cos podobnego ale nei ze zimny czy cieply poprostu czasami na przy dojezdzaniu do skzyzowania i nei zaleznie czy na biegu jalowym czy innym nie wiem czy to sa w sumie drgania ale takie inne zachowanie silnika moze i lekkie drgania ale zadko no i przy zapalaniu zimnego mam drganie szarpniecie ale to chyab od pęcherzyków powietrza w ukladzie paliwowym zgadza sie? tez nei zawsze.Silnik AHF.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 19:00 przez czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
edi0401
Post autor: edi0401 » pn sty 21, 2008 08:51
czajaa22 na milon procent masz do wymiany koło dwumasowe i jeśli chcesz zastąpić to ustrojstwo czymś tańszym to pisz na priv
144 KM / 335 NM
piotrek.cz.
Post autor: piotrek.cz. » pn sty 21, 2008 10:36
klimoch pisze:odłacz wtyczkę na skrzyni biegów, tą od prędkościomierza i zobacz co sie dzieje
Witam.
Mam w swoim golfie mam 100% te same objawy, i cały czas myślałem, ze mam do wymiany koło dwumasowe, ale po odłączeniu czujnika prędkości ze skrzyni drgania ustają zupełnie. I teraz znów nie jestem pewny na 100%, że to koło do wymiany. Czy ktoś wie co to może być jak po odłączeniu czujnika nie drga???
pozdrawiam
Szukam kogoś z okolic Cieszyna kto ma Vag i zna się na rzeczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
