el. szyby - montaż
- Lukasz_mk2
el. szyby - montaż
mam pytanie zakupiłem coś takiego
i mam pytanko czy coś jeszcze będę potrzebował by to założyć?? I czy będzie z tym dużo roboty?
aha i jak ktoś to już robił to proszę o wskazówki - ponieważ auto potrzebne mi jest co dziennie i nie mogę sobie pozwolić na rozgrzebania auta na pare dni.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 15:00 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Montaż jest stosunkowo prosty. Właściwie trzeba wszystko pozakładać i jest to w miarę intuicyjne. Malutka rada: zaznacz sobie miejsca w których guma trzyma szybę, bedzie Ci łatwiej ustawić szybę po wstawianiu nowych podnośników. Unikaj testowania podnoszenia/opuszczania szyby przy otwartych drzwiach. Ja tak testowałem ( nie podłączyłem jeszcze czujnika otwartych drzwi ) i po tym drzwi mi opadły i kiepsko sie teraz domykają. Przy skrzynce bezpieczników powinny być dwa wolne kabelki z koncówkami, w których bedzie plus po stacyjce ( o ile się NIE MYLĘ - czarno- biały, oraz podświetlenie szaro-niebieski ) ale posprawdzaj jeszcze miernikiem, bo mogłem sie pomylić w kolorach.
Gruby czerwony kabel musisz podłączyć do stałego plusa przez bezpiecznik 25 A.
W razie pytań, pisz śmiało.
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 2:31 pm ]
Zauważyłem jeszcze, że na zdjęciu z aukcji, nie masz wiązki, która jest pod deską rozdzielczą, wiec jak masz już standardowo to w swoim golfiku, to będzie bardzo prosto, jak nie, a jest to możliwe, to będziesz musiał taką wiązkę sobie dorobić, kłopot może być jednak z tym, jak to podłączyć do gniazd przy tych gumowych przelotkach.
- Lukasz_mk2
Jak masz elektryczne lusterka to masz pewnie gniazda i te gumowe przelotki. To na pewno na plus. Ale czy jest już u Ciebie instalacja pod el. szyby, tego nie wiem
Ale jeżeli nie ma to nie jest tak ciężko to zrobić.
Załóżmy, ze nie ma to:
Musisz zrobić połączenie miedzy lewą i prawa stroną ( kolor do koloru ) chyba 8 kabelków + Masa. Zobaczysz dokładnie ile jak będziesz miał w reku wiązkę, z tego połączenia musisz odgałęzic:
Gruby czerwony i podłączyć pod skrzynkę bezpieczników do stałego plusa przez bezpiecznik 25 amperów.
Kabelek od czujnika otwartych drzwi ( chyba brązowo- niebieski ) musisz posprawdzac te kolory na schemacie )
Oswietlenie - post wyżej
Plus po stacyjce - post wyżej
a reszta ma być połączona tylko prawa-lewa strona.
Jak masz już gotową wiązke, tpo pozostaje tylko to wpiąć.
Witam! Dołącze sie do tematu. Ja w swoim mk3 też zrobiłem szyby elektr na 4 szyby. I niemam podłączonego tego kabelka czarno-białego. Został on ucięty i teraz nie wiem jaka końcóweczka miała kolor i gdzie ją wpiąć. A szyby narazie chodzą mi na takiej zasadzie ze zrobiłem pod przełącznik taki jakby reset szyb. I działają mi tylko przez około 10 min. Jak zresetuje drugi raz to znowu przez około 10 min. I tak cały czas. A chciałbym już to zrobic do końca jak w orginale. Tylko własnie mam problem z tym kabelkiem czarno białym. Nie wiem gdzie go wpiąć. Jeśli ktoś wie to prosziłbym o pomoc. Z góry dziękuje
pozdrawiam
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja u siebie zrobilem tak ze odcialem wtyczke ta okragla od wiazkek drzwi i w oryginalnej w slupkach zrobilem otwor, wiazke drzwi przedluzylem i kabelki pociagnalem zrobionymi otworami w bialych gniazdach w slupkach.kawior pisze:to będziesz musiał taką wiązkę sobie dorobić, kłopot może być jednak z tym, jak to podłączyć do gniazd przy tych gumowych przelotkach
Pod + stacyjkiconrad20 pisze:Tylko własnie mam problem z tym kabelkiem czarno białym. Nie wiem gdzie go wpiąć
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- flatron316
Gitner
- VW Baron
Chodzi mu o to abys zamykal drzwi testujac podnoszenie szyb. Ja robilem wszystko przy otwartych ( w sumie to otwarte 3 dni byly) i nic sie nie opuscilo.flatron316 pisze:Mógłbyś to rozwinąc o co tu chodzi?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Jest tak, ze jak otwierasz drzwi to jest taki przewód który jest zwierany do masy pojazdu. Wtedy np zapala się lampka wewnątrz.
Pod ten kabel powinny być też podpięte el. szyby. Domyślam się, zeby nie można było otwierać szyb przy otwartych drzwiach, bo działa wtedy na nie duża siła związana z momentem bezwładności. Ja u siebie tego nie podłączyłem i jak testowałem szyby dużo razy w dół i w górę, to przy otwartych drzwiach na zawias działała duża siła i mi się obsunęły
- flatron316
- flatron316
Tylko to chyba działa siła przyłożona drzwi-drzwi a nie drzwi-nadwozie.kawior pisze:Pod ten kabel powinny być też podpięte el. szyby. Domyślam się, zeby nie można było otwierać szyb przy otwartych drzwiach, bo działa wtedy na nie duża siła związana z momentem bezwładności. Ja u siebie tego nie podłączyłem i jak testowałem szyby dużo razy w dół i w górę, to przy otwartych drzwiach na zawias działała duża siła i mi się obsunęły
U mnie szyby chodzą bez względu na to czy są drzwi otwarte czy zamknięte.Jedynie zapłon musi być włączony.A tak nie ma być?
Ja silnik rusza szybę to nie dzieje się to tak powoli jak to ma miejsce gdy otwierasz szybę korbką, tylko jest coś takiego jak by szarpnięcie. Silnik musi mieć duża moc zeby podnosić szybę która jednak trochę waży i dodatkowo pokonywać tarcie na prowadnicach.flatron316 pisze:No własnie jestem zdziwiony co ma szyba do opadnięcia drzwi? I o jakim czujniku tam jest napisane?
Zmieniam u siebie i chce sie dowiedzieć jak najwięcej.
A jak są otwarte drzwi po zamontowaniu to też nie można szyby ruszać???
Jak masz prawidłowo podłączone, to szyby mogą sie podnosić tylko przy zamkniętych drzwiach, zeby uniknąć efektu, który opisałem.
Czujnik, czyli przycisk który zwiera przewód do masy przy otwartych drzwiach, taki czarny pipek przy zamku w karoserii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
