do czego ten kabelek /?
j/w. Dziś zmieniam sobie wężyk od zbiorniczka do chłodnicy i znalazłem taki oto kabelek nie wiem do czego on jest moze mi pomożecie ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
sawik160284
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Koncowka na przewodzie wskazuje ewidentnie na mase, tylko pyt od czego .
Czy to jest gaxnik czy wtsrysk.Jedynie przypomina mi to mase od gaxnika nic inego jesli to gaxnik.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
wystarczy jak przyłożysz tę końcówkę do czegoś metalowego (np. karoseria, silnik) i nie będzie iskrzyć - znaczy się nic nie staniedjszaman pisze:to jak przykrece to do czegos to sie nic nie bedzie dzialo no nie
to jest na jednym obwodzie - więc albo włącznik lub przerwa na obwodziechili pisze:lusterek i tylnej szyby
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 22:08 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
