Traci temperature....
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » czw gru 20, 2007 18:13
Witam, ostatnio jak się zaczęły mrozy przy normalnej jeździe wskazówka temperatury stale odchyla mi się od pionu, raczej trzeba go przycisnąć zeby miał 90 stopni. No i musze przyznać się ze dość długo się nagrzewa. Co z tym robić (wymiana termostatu??) i czy w ogóle trzeba z tym coś robić czy można tak jeździć.
Z góry dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:51 przez mindcrasher, łącznie zmieniany 1 raz.
bettek
Post autor: bettek » czw gru 20, 2007 18:33
cze
Moim zdanie to termostat nie trzyma. NSilnik nie osiąga pełnej temprawtury - przez to długo sie nagrzewa no i silnik moze więcej palić (nie dogrzany). Mozesz sprubować założysć od wewnętrznej strony (pod grillem) karton, ale najlepiej wymienic termoctat (koszt ok. 30 PLN). :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » czw gru 20, 2007 22:31
Elo, w takim razie jaki termostat najlepiej kupić i co z późniejszym odpowietrzeniem układy, sam się odpowietrza??
Bula88
Post autor: Bula88 » czw gru 20, 2007 22:34
kup WAHLERa, uklad sam sie odpowietrzy, musisz zalac po wymianie do maxa plynu, poczekac az sie wentylator wlaczy i uzupelnic nastepnie plyn. aha wlacz dmuchawe jak bedziesz odpowietrzal uklad
jgbass
Post autor: jgbass » czw gru 20, 2007 23:04
Bula88 pisze:aha wlacz dmuchawe jak bedziesz odpowietrzal uklad
Po co włączać dmuchawę? Płyn przez nagrzewnice płynie jak nawiew ustawiony jest na ciepło.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » czw gru 20, 2007 23:13
jgbass płyn płynie przez nagrzewnice cały czas-nie tylko jak jest ustawiona na ciepło. Zimne powietrze leci dzięki temu,ze ja po prostu omija. Co do problemu z tematu to tak jak wyżej wszystko wskazuje na termostat. Nie ma problemu z wymianą.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
jgbass
Post autor: jgbass » czw gru 20, 2007 23:37
Pewnie masz rację. :) Chodziło mi głównie o to że nie trzeba włączać dmuchawy. :)
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pt gru 21, 2007 11:50
Ok, no to zabieram się w najbliższym czasie za wymianę, mam nadzieję że objawy ustąpią a przy okazji może uda mi się zlokalizować skąd ubywa mi płynu bo i z tym ostatnio mam problemy.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
