drzwi, swist
drzwi, swist
Witam, jak naprawic usterkę związaną ze świstem w okolicach drzwi w czasie jazdy. Drzwi sie luzuja na zawiasach, mam srubke którą mozna w zawiasie dokrecic drzwi,ale po przejechaniu 100-200km znowu sie luzuje.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
lapiesz za koniec i ciagniesz w górepszczyna pisze:ktoś ma pomysł jak je łatwo podnieść?
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 8:10 pm ]
Viteq, aa jak ty masz 4 D to mozna podregulowac na zawiasach , Mk III w przeciwienstwie do Mk II ma mozliwosc regulacji na zawiasach.
- twardy
aż urwie drzwiguti pisze:lapiesz za koniec i ciagniesz w górekumpel co 400 km robi taki manewr,
chyba lepiej zastosować podkładki i miec spokój na dłużej. Podkładki najlepiej żeby były z jednej strony rozciete (można chyba nawet takie kupić) w kształcie C i wtedy nie trzeba ściagać drzwi a tylko podnieść i wsunac po podkładce.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- guti
twardy, tutaj podkladki nic nie dadza, przez jakis czas bedzie ok, a pozniej bedziesz musial dawac grubsza podkladke , albo dwie, po reszta to trzeba z umiarem podnosic , myse ze jakby sie kolega uparł to urwałby te drzwi , w koncu kiedys na oczach gapiów wywalil trabanta sam na dach
Ta blacha jest za miekka, nawet te podkladki wbijaja sie w nie, i g z tego jest. Wiosna bedziemy kombinowac zeby ją wzmocnic, bedzie foto poglądowe to bedziecie wiedziec co i jak
takie wzocnienie odwalimy na zawias od wewn strony ze mucha nie siadzie i bedzie sie mozna hustac na drzwiach
