Brak mocy, turbina spawana
marpoż1
Post autor: marpoż1 » czw gru 20, 2007 20:20
wITAM, JESTEM PO RAZ PIERWSZY NA FORUM ZATEM WITAM WSZYSTKICH.
MAM GOLFA IV TDI ATD 74KW KIEDY JADę TYM SAMOCHODZIKIEM BRAKUJE MOCY, A DOKłADNIEJ JEJ CAłKOWITY BRAK. W SERWISIE POWIEDZIELI MI, żE TURBINA BYłA SPAWAN A CHYBA NA KOLEKTORZE CZY COś TAKIEGO. POWIEDZCIE CO MAM ROBIć BO W SALONIE TURBINA KOSZTUJE TROSZKę. POZDRAWIAM :crazy:
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:56 przez marpoż1, łącznie zmieniany 1 raz.
MARPOZ1
twardy
Post autor: twardy » czw gru 20, 2007 20:40
Wyłacz caps locka !
Najlepiej podiedz gdzieś do zakładu który zajmuje sie turbinami a nawet kilku żeby mieć porównanie i dowiesz sie co tam miałes spawane i dlaczego turbo nie pompuje.
Brak mocy to nie koniecznie turbo , auto trzeba zdiagnozować i dopiero wtedy postawić diagnoze . Może to jakas pierdółka czego ci życzę .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
uysy
Post autor: uysy » czw gru 20, 2007 20:44
marpoż1 pisze:wITAM, JESTEM PO RAZ PIERWSZY NA FORUM ZATEM WITAM WSZYSTKICH.
Witam, zacznijmy od wyłączenia caps locka.
marpoż1 pisze:MAM GOLFA IV TDI ATD 74KW KIEDY JADę TYM SAMOCHODZIKIEM BRAKUJE MOCY, A DOKłADNIEJ JEJ CAłKOWITY BRAK.
Całkowity brak wyklucza jazdę... chyba, ze na holu.
marpoż1 pisze:W SERWISIE POWIEDZIELI MI, żE TURBINA BYłA SPAWAN A CHYBA NA KOLEKTORZE CZY COś TAKIEGO.
Nie uważasz, że to zbyt pobieżny opis usterki, żeby cokolwiek wyrokować??
marpoż1 pisze:POWIEDZCIE CO MAM ROBIć BO W SALONIE TURBINA KOSZTUJE TROSZKę.
j/w
marpoż1 pisze:POZDRAWIAM :crazy:
pozdrawiam :crazy:
marpoż1
Post autor: marpoż1 » czw gru 20, 2007 20:58
tzn. nie jestem mechanikiem więc nie będę w stanie określić tego dokładnie ale jest problem z przyspieszaniem
MARPOZ1
twardy
Post autor: twardy » czw gru 20, 2007 21:53
marpoż1 pisze:jest problem z przyspieszaniem
to równiez dużo nie mówi , przyczyn może być wiele np, padniety przepływomierz , zapieczone łopatki w turbinie , dziura w dolocie , lejace wtryski , zatkany katalizator i wiele innych. Tak jak napisałem wcześniej musisz podiechać do jakiegos mechanika który zna sie na TDI-kach i umie zrobić test dynamiczny na komputerze sprawdzi poszczególne bloki i wtedy można odpowiedzieć dlaczego auto nie przyśpiesza.
marpoż1, napisz jak auto odpala , czy kopci , czy nie przyśpiesza na wszystkich biegach i prędkościach , czy nie szarpie itp. Im wiecej napiszesz tym łatwiej będzie znależć usterke.
