Brak paliwa w wężyku - źle odpala przy zimnym starcie
macu3x
Post autor: macu3x » czw gru 20, 2007 20:25
Mam ostatnio problem z moim vw vento 1,9TD. Gdzy auto stoi przez noc to później nie moge go odpalić.(dopiero po długim czasie odpalania ruszy)-patrzyłem pod maskę i poprostu mi sie zapowietrza-tak jakby paliwo wracało mi to baku.
Sądzę że to będzie wina jakiegoś zaworu zwrotnego-tylko gdzie on jest i jak go sprawdzić??
agrala
Post autor: agrala » czw gru 20, 2007 21:01
moze lepiej wstawic pompke reczna pod maske. Kupilem taka dla kumpla z allegro i sprawdza sie rewelacyjnie. Pompka posiada zaworki zwrotne, bardzo przydatna przy dieseluKoszt ok 35 zl
dj domin1
Post autor: dj domin1 » czw gru 20, 2007 21:06
Lub też zaworek zwrotny, zakładany na wąż od paliwa.
macu3x
Post autor: macu3x » pt gru 21, 2007 08:43
no może i tak. ale to jest bardzo uciążliwe.(jednak chciałbym sobie naparwaić ten "fant" tylko niewiem co się zepsuło i wogóle napiszcie co mam z tym zrobić!!!.
(a możecie mi dac jakiś link z przykładową taką pompką)
leoncio
Post autor: leoncio » pt gru 21, 2007 08:46
masz padniety zawor zwrotny w pompie kup sobie zwykly zaworek zwrotny na przewod i sprawa rozwiazana za 4 zlote
dj domin1
Post autor: dj domin1 » pt gru 21, 2007 19:39
leoncio pisze:masz padniety zawor zwrotny w pompie kup sobie zwykly zaworek zwrotny na przewod i sprawa rozwiazana za 4 zlote
Dobrze mówi. Ja bym tak zrobił. Przeciął wąż od paliwa w którymś miejscu, i tam wstawił zaworek zwrotny. Są takie całe aluminiowe, chyba 12zł, ale bardzo dobre!
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 21:38
http://moto.allegro.pl/item282258687_po ... szka_.html
moim zdaniem to lepsze tozwiazanie niz zaworek, przydaje sie do odpowietrzania a tak bedziesz musial krecic dopoki sam nie zaciagnie
Uwaga sa 2 rodzaje kroccow: 8mm i 10. Zmierz jaki masz wezyk zebys kupil odpowiednia.
Ja kupowalem taka samo i polecam
waldek120375
Hmmmmmmmmmmmmmm.................
Post autor: waldek120375 » pt gru 21, 2007 23:14
A ja zacząłbym od zmiany filtra paliwa ................... tez miąłem podobny przypadek
Waldek
macu3x
Post autor: macu3x » sob gru 22, 2007 14:25
dzięki za pomoc!!! KUpiłem sobie zaworek zwrotny i narazie jest wszystko wporządku.
WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM
dj domin1
Post autor: dj domin1 » ndz gru 23, 2007 21:24
Szerokości :okej:
