zamki otwieraja sie same
czesc
od niedawna mam golfa 4 i dziwi mnie jedna rzecz. kiedy chce zamknac wszystkie drzwi przyciskiem umieszczonym na drzwiach kierowcy, wszystkie drzwi zamykaja sie a nastepnie lewe ponownie sie otwieraja. czy to norma czy moj golf jest nienormalny?
pozdro
pozdro
sawik160284
Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy:
- nie działa oświetlenie a po włączeniu świateł np.drogowych brzęczyk działa - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie a po włączeniu świateł np.drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rowlacznik
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 22:58 przez sawik160284, łącznie zmieniany 1 raz.
chętnie służe pomocą
- Paweł Marek
no to na 100% masz coś walnietego z mikrostykiem (moduł komfortu), ja miałem tak samo, to częsta przypadłość mk4 i niektórych już niedziwi. U mnie na początku wysiadło oświetlenie w drzwiach a reszta oświetlenia w podsufitce i brzęczyk działał. potem podł brzęczyk po miesiącu a następnie cała teszta światełek.raduu pisze:oswietlenie dziala ale brzeczyk nie
Koszt wymiany, a trzeba przynajmniej powinno się cały zamek bo to cacko jest w niego wbudowane kosztował mnie 400 zł z robocizną. Chłopaki wiem że montują jakieś ustrojstwo tj styki czy coś to zamka żeby niewymieniać całego ale to raczej takie majsterkowanie, jak ktoś umie to ponoć pomaga, lub osobny czujnika wiercąc słupki, ale ja się niezdecydowałem na wiercenie w karoserji.
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Re: zamki otwieraja sie same
Zimne lutki w zamku na 100%. Miałem to samo, po zrobieniu wszystko działa jak powinno. http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/raduu pisze: wszystkie drzwi zamykaja sie a nastepnie lewe ponownie sie otwieraja. czy to norma czy moj golf jest nienormalny?
Mam ten sam objaw od dłuższego czasu czyli:
- nie działa centralny w drzwiach kierowcy,
- nie ma buzera przy włączonych światłach i otwarciu drzwi kierowcy,
- po zamknięciu centralnego na przycisku drzwi kierowcy wszystkie drzwi (czyli u mnie
tylko jedne prawe
) się blokują a od kierowcy blokada sama się otwiera
i już mnie to nie dziwi i się nawet przyzwyczaiłem aby otwierać auto dla pasażerów kluczykiem zamek drzwi prawych, przy wysiadaniu z auta najpierw zamykam drzwi pasażera przyciskiem na swoich drzwiach a potem kluczykiem swoje drzwi. Jest to trochę uciążliwe ale na razie nie mam ochoty rozbierać mikrowyłącznika w moich drzwiach gdyż
tak jak koledzy wyżej pisali to on jest tego wszystkiego przyczyną !!!
Dodaję, iż czasami centralny działa poprawnie co jakiś czas - wszystko zalezy od jego kaprysu, będę go wymieniał przy okazji jak padnie mi podnośnik szyby bo już zaczyna się zacinać i chyba za niedługo zerwią się plastikowe zaczepy na lince a zatem zrobię to wtedy jednocześnie - dwie pieczenie na jednym ognisku.
tylko jedne prawe
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 01:29 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
