słaba masa?
marclip1
słaba masa?
Post autor: marclip1 » pt gru 21, 2007 01:02
witam mam pytanie odnośnie masy ,na włączonych światłach przy zapalonym silniku włacze kierunek i swiatła z tyłu tak jakby przygasały (minimalnie) jak to naprawic? dodam ze akumulator jest nowy ,czy to brak masy?mk3 1.4 ABD
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 01:06
najprawdopodobniej. Trzeba wyczyscic konektor i srubke i anjlepiej posmarowac smarem miedzianym. Popatrz tez na styki w kostce od lampy czy nie zasniedzialy
marclip1
Post autor: marclip1 » pt gru 21, 2007 01:21
agrala pisze:najprawdopodobniej. Trzeba wyczyscic konektor i srubke i anjlepiej posmarowac smarem miedzianym. Popatrz tez na styki w kostce od lampy czy nie zasniedzialy
jaki konektor z przodu ze swiatłami jest to samo
[ Dodano: 21 Gru 2007 00:23 ]
wiem ze masa jest w słupku od kierowcy i jest tam pełno gniazd ,czy jak podlacze byle gdzie to bedzie ok?
