Pytanie o popychacze i o dziwne "tykanie"
Halik82
Post autor: Halik82 » pt gru 21, 2007 11:02
Mam dwa pytania :)
Co to moze byc, rano odpalam autko, przez 1,5 sekundy ewidentnie slychac popychacze po czym sie uciszaja ,ale jak jade i stoje tez, to na niskich obrotach slychac cichy klekot (cichszy od popychaczy przy odpalaniu). Prawie wcale tego nie slychac ale mnie to denerwuje.
I drugie pytanie. Jak jest zimno to po odpaleniu slychac takie niby "tykanie" co ok 0,3s, ktore nie zmienia czestotliwosci wraz ze wzrostem obrotow. Czesem tykanie te zanika na sekndke i znowu zaczyna a po ok minucie przestaje :) Brzmi to jakby jakis zaworek cos puszczal...
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
halik
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
Buczek21
Post autor: Buczek21 » pt gru 21, 2007 11:10
Klekotanie jest spowodowane tym ze kasatory w popychaczach regulowane sa cisnieniem oleju...Po od paleni potrzeba chwili zeby nabiło cisnienie w popychaczach..szczególnie teraz jak jest zimno i olej jest gesty... :hmm:
Halik82
Post autor: Halik82 » pt gru 21, 2007 11:38
ale dlaczego pozniej delikatnie slychac klekotanie? :)
[size=150]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
