[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 21, 2007 13:24
Wiadomo żę Golf 3 i inne mu pokrewne samochody mają licznik oświetlony od góry. Przy wielu modyfikacjach jakie można na tym liczniku jest to poniekąd jakieś ograniczenie.
Stąd pomysł na wykonanie podświetlania od spodu. Takie rozwiązanie daje nam dodatkowe możliwości. Pozwala na oświetlenie całych tarcz równomiernie i zastosowanie kilku kolorów na jednej tarczy.
Od czego trzeba zacząć??
Od bardzo ważnego elementu, mianowicie tarcz. Ja swoje zleciłem profesjonalistom, żeby nie było lipy w trakcie prac. Tarcze wykonane są maszynowo, a nie chałupniczo wieć jakość jest rewelacyjna.
Tarcze wykonuje nasz kolega z forum Gralik.
Oto jak wyglądają:
Dzięki takiemu ich wykonaniu możemy wybrać sobie kolor podświetlania, poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów. Można użyć do tego celu folii translucentnej, jak również popularnych już okładek z papierniczego :-)
Wszystko zależy od koloru jaki chcemy uzyskać.
Potem nadajemy odpowiednie kolory tarczy od przodu:
i pierwszy element mamy skończony.
Ja do podświetlania używałem gotowych listw diodowych. Można (i tak zrobię przy kolejnym projekcie) używać diód Super Flux, ponieważ nie tylko dają dużą intensywność światła, ale także szeroki kąt świecenia bez konieczności dodatkowych modyfikacji.
Po podświetleniu duże tarcze wyglądają tak:
Potem zaczyna się zabawa z małymi wskaźnikami.
Ze względu na małą ilość miejsca musimy wcisać się tak, żęby nie dotykać żadny elementów poruszających wskazówką. Jest ciężko, ale jest to wykonalne :-)
po założeniu tarczy, wszystko wygląda tak:
Skłądamy wszystko ładnie w obudowę i powinno wyglądać tak:
Kolejnym krokiem jest zajęcie się wskazówkami. Malujemy je farbą świecącą w świetle UV i montujemy z góry katodę lub diody UV.
Jest to w sumie najszybszy sposób, jadnakże warto też zainwestować we wskazówki np. z Golfa mk4 które również można podświetlić od spodu :-)
Kolejny projekt jest już w trakcie prac, więc taki licznik ze wskazówkami podświetlanymi od spodu będzie można zobaczyć w przyszłości.
Efekt końcowy jest następujący:
W tym liczniku zrobiony jest też negatyw wyświetlaczy, oraz podświetlane są one na czerwono.
Mam nadzieję, że ten opis w jakiś sposób zmotywuje was do pracy. Czekam róznież na sugestie któe mogą owocować dopracowanie i uproszczeniem projektu. Ja już kilka pomysłów mam więc myślę, że z każdym kolejnym licznikiem będzie tutaj coś nowego.
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pt gru 21, 2007 13:57
No przekozacko to wyglada. :helm:
Respect rydzu :bigok:
PS; aha i tak od siebie bym dodal ze ladnie by wygladala "kreseczka" ta od 50km/h jak bylaby czerwona.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 13:59 przez Bedzio Mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt gru 21, 2007 14:03
a próbowałeś takie coś w mk2??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 21, 2007 14:10
Bedzio Mk3, ona jest czerwona :-) Tylko nie w prototypie :-) Pewnie jeszcze to poprawię bo teraz tarcze mają już czerwoną 50 w standardzie :-)
dm414, do mk2 nie próbowałem, bo jeszcze nie mam licznika z mk2. Będzie to niestety praca "na sucho" bo nie mam mk2 do sprawdzenia działąnia.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 21, 2007 15:14
Początek już jest.
Tak będzie u mnie:
a tak dla odmiany wyglądają wskazówki z mk4
jak ktoś chętny na te ostantnie to chętnie sprzedam.
axmax
Post autor: axmax » ndz gru 23, 2007 14:50
no pięknie to wyszło!! jak wyglądają koszty takiej przeróbki??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 23, 2007 15:01
Tarcze 60 pln. Podświetlanie, wyświetlacze i wskazówki z góry oświetlone UV ok. 100 pln. Ale koszt przeróbki zależy indywidualnie od tyu licznika i wymagań klienta.
shift
Post autor: shift » ndz gru 23, 2007 15:36
Mam takie małe pytanie. Chce pozostać przy oryginalnych tarczach zegarów, chce by były podświetlane od góry jak w standardzie. Mam zamontowane metalowe ramki wokół zegarów i jak wiadomo przysłaniają one lekko oświetlenie małych wskaźników. Troszke przeszkadza mi, że w nocy nie widać czerwonych kresek rezerwy na wskaźniku poziomu paliwa. Czy dało by rade w jakiś sposób zrobić tak, aby tylko te czerwone kreski były podświetlane od spodu na czerwono przy małej ilości paliwa? Czy wogóle moje zegary motometer mają możliwość wyświetlania kontrolki rezerwy, jeśli tak to jak do niej podpiąć diode i jeszcze zrobić żeby podświetlała od spodu tylko te małe czerwone kreseczki. Wydaje mi się, że napewno musiałbym dorobić tą małą tarcze wskaźnika paliwa z przepuszczalnymi światło kreseczkami (tylko jak coś takiego zrobić?). Za wszelkie subestie będe wdzięczny :bigok:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz gru 23, 2007 17:30
rydzu, gratulacje!! a myslales nad diodami RGB?? mozna by kolor zmieniac :satan:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz gru 23, 2007 17:39
licznik od mk2 na jedna wtyke ma taki sam uklad pinow jak licznik od mk3 wiec moglbys sprawdzac go w mk3 :) ja bede mial niebawem licznik z katoda na handel ;)
P.S. Przenosze do FAQ
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz gru 23, 2007 18:12
grzaneczka997 pisze:licznik od mk2 na jedna wtyke ma taki sam uklad pinow jak licznik od mk3 wiec moglbys sprawdzac go w mk3
trylko kostka jest taka sama... uklad pinów inny :bigok:
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz gru 23, 2007 23:51
rydzu, dzieki za tarcze, a co do podswietlania robiles to na smd? ja jestem wlasnie w trakcie trawienia plytek
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 27, 2007 16:08
shift, Będziesz musiał i tak podświetlić małą patrzę od spodu, więc po co zostawać przy orginalnym podświetlaniu z góry. Nowe tarcze i podświetlanie od spodu rozwiązuje wszystkie problemy.
Włochaty, Tak, ja robiłem na diodach SMD, ale nie musisz robić na płytkach, zwykłe super Flux do tego wystarczą.
kaczor4011, niestety z diodami RGB nie jest tak szybko podświetlać akurat tarcz, powód jest prozaiczny, mianowicie tarcze musiałbyś pozostawić przeźroczyste, a kolor nadawać przez diody. Musissz więc do tego zrobić sterownik oraz odseparować kolory, żeby się nie nakładały.
Do mk2 będzie chyba coś troszeczkę innego, ale o tym jeszcze ciiiii. :-)
shift
Post autor: shift » czw gru 27, 2007 16:46
rydzu pisze:po co zostawać przy orginalnym podświetlaniu z góry
kurcze mi sie poprostu podświetlanie z góry podoba, fajnie mienią się metalowe ramki, które wrzuciłem :bigok:
Wróć do „FAQ”
