pomoc przy podlaczeniu juniorka 4-300
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » pt gru 21, 2007 18:39
witam wszytskim...
tak wiec mam moze dla niektorych banalne pytanie ale prosze mnie zrozumiec naprawde sie na tym zbytnio nie znam...
poczytalem juz jak mnie wiecej podlaczyc wzmacniacz na FAQ ale chodzi mi dokladnie o przypadek tego wzacniacza a podklaniej JUNIOR 4-300 (ktory mi poleciliscie)
tak wiec mam juz puszczone 2 podwojne przewody dokladniej czincze do radia ale problem jest tej kwestii ze nie wiem jak dokladnie polaczyc te przewody....
zamieszczam zdjecia przedniej czesci wzmacniacza oraz przewodow ktore mam przy radiu
wszystko jest ponumerowane wiec prosze o napisanie mi ktorz numer mam polaczyc z ktorym.....
a pozatzm jak sie mostkuje to miedzy srodkowym plusem i minusem daje sie krotki przewod a po zewnetrznym + i - dajemz normalnie subwoofer....
sorki za takie pztanie ale jutro chce wszysko podlaczyc tyle ze nie wiem jak....
prosze nie kasowac tematu az ktos udzieli mi informacji z ktorej skorzystam
naprawde dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 18:42 przez BZYCZEK2, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
Post autor: dogu18 » pt gru 21, 2007 21:26
Pierwsze pytankojak cchesz podłączyć tego juniorka??
czy chesz 2 kanały wykożystać do zasilenia głośników z przodu (pasywnie, przez zwrotnice)
a pozostałe 2 w mostku do suba??
czy chesz podłączyć tylko przud aktywnie bez zwrotnic??
czy cchesz podłaćzyć głośniki z przodu i z tyłu??
jeśli opcja 1 to kable z radia opisane 3i4 podłąćzacz do juniorka 1 i3 a 5 i6 z radia do 2 i 4 w juniorku,
jeśli opcja 2 lub 3 to
to z radia 3 i 4 => 1 i 3
1 i 2 => 2 i 4
jeśli sie myle to niech ktoś mnie poprawi.
pozdrawiam Dogu
Poprawiłem :P
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 22:11 przez dogu18, łącznie zmieniany 1 raz.
dziulek
Post autor: dziulek » sob gru 22, 2007 01:24
BZYCZEK2 pisze: pozatzm jak sie mostkuje to miedzy srodkowym plusem i minusem daje sie krotki przewod a po zewnetrznym + i - dajemz normalnie subwoofer....
Wydaje mi się że nie łączy się środkowych + i - małym kablem. Pozatym to ważne jest czy głośnik ma 2 czy 4 ohmy
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob gru 22, 2007 07:57
ok juz mniej wiecej wiem na czym stoje :)
aha głośni
subwoofer PowerBass S-10
łośnik 250 mm, 275W/550W, 1x4Ω
zalecana obudowa zamknięta 20 litrów (opcja)*
wiec ma 4 ohmy
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob gru 22, 2007 09:54
BZYCZEK2 pisze:subwoofer PowerBass S-10
Może być mało mocy :( z juniorka .
dogu18 pisze:jeśli opcja 1 to kable z radia opisane 3i4 podłąćzacz do juniorka 1 i3 a 5 i6 z radia do 2 i 4 w juniorku,
pewnie chcesz tą opcje czyli przód + sub :)
POzdrO
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 09:56 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 22, 2007 10:56
Mam ten głośnik , PB jest strasznie prądożerny. Trzeba mu zapodać minimum 300W RMS , ja daje 330 i też nie gra zawsze czysto. :foch:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob gru 22, 2007 12:35
kurcze przepraszam mocno pomylilo mi sie bo ja mam inny glosnik:
junior 1004v2 25cm :)
teraz mecze sie z wprowadzeniem kabla + do silnika probowalem tak jak wszyscy doradzali wiazka kabli wchodzaca do srodka.... ale niestety strasznie tam malo miejsca....
jeszcze do konca nie wiem jak wystroic tego juniorka...
zdam relacje wieczorkiem co i jak sie udalo...
[ Dodano: 22 Gru 2007 11:47 ]
bo nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie dzialaja te filtry tzn. 50-200 Hz
czy lepije gdy da sie wiecej czy mniej....
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 22, 2007 13:05
Zacznij od 90Hz i schodz niżej na 80-65Hz LowPass :chytry:
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob gru 22, 2007 13:46
ok juz wszytsko podlaczone teraz na spokojnie bede robil sobie zabudowe bagaznika...
udalo mi sie wepchac ten + do srodka :)
Cookiemonster pisze:Zacznij od 90Hz i schodz niżej na 80-65Hz LowPass
wiec czym mniej tym lepiej??? bo jest wystopniowane do 200Hz i myslalem ze czym wiecej tym lepiej...
i nie wiem jaka jeszcze moc ustawic na wzmacniaczku mysle aby ustawic polowe miedzy MIN a MAX
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 22, 2007 14:07
Wysterowanie zajmuje sporo czasu, wysteruj zgrubnie jak masz głośnik nowy i nie wygrzany. Za 2-3 tygodnie wysterujesz dokładnie. Ja tam po miesiącu wysterowałem wszystko na "ucho" (lekkie poprawki dostosowania sceny do Suba itp). Reguluj Gain od 1/2 do 3/4 a zakres jak pisałem,więc masz trzy zależności grające role w wysterowaniu (Gain, zakres, Volue). Wzmak gra inaczej jak jest ciepły a inaczej jak jest zimny, więc go zagrzej trochę i do roboty :grin:
dziulek
Post autor: dziulek » sob gru 22, 2007 14:17
I napisz jak się sub pod tym wzmacniaczem sprawdza. Interesuje mnie to bo na wiosnę będę też myślał o skrzyni basowej a wzmaka mam tego samego.
pzdr :D
I ciągle mało ;)
Wróć do „Car Audio”
