Ustawianie pompy wtryskowej
- Fido_dido
hej mam 1z z pompa 11mm i wtryskami 230
Moze4 ktos mi doradzic jak sie u takowa pompe ustawia przby nie lała jak szalona
bo auto strasznie dymi i jest uciazliwe przy pracach wykonczeniowych
Rob cos mowil zeby nastaswnik poluzowac czy jakoś tak ?i ustawic dawke w vagu zeby tak nie dymilo
moze ktos pomoc ktorymi srobami trzeba pokrecic zeby to ustawic i gdzie jest ten nastawnik?
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 21:35 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 1 raz.
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
zdjęcia pożyczone z fotoporady Adamma
luzujesz trzy torxy i jedną śrubę nietypową ( energetyczną ?? ) strzałki czerwone
wchodzisz w engine/meas block i wybierasz grupę 001 blok 2 sprawdzasz jaka jest dawka paliwa a następnie ustawiasz w okolicach 4.0 przesuwając nastawnik w stronę rozrządu jeżeli będzie za wysoka lub w stronę części wysokociśnieniowej jeżeli będzie za niska ..... wartości dawki pokazywane są odwrotnie czyli 3 jest większe od 5
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 21:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
wawrzon, delikatnie puknij w nastawnik w stronę koła rozrządu
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 20:42 ]
aha i jeszcze coś
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 20:43 ]
aha i jeszcze coś
jest mniejsza od 4.0 ... więc jak chcesz zwiększyć do 4.0 do puknij w stronę części wysokociśnieniowejwawrzon pisze:5.
nie to nie jest za dużo ... prędzej za mało , ale może tak zostaćdamcio151 pisze:5.8mg to raczej troche za duzo.
- Fido_dido
auto jeszcze nie wystrojone
15 stycznia mam termin
niewiem ile bo moj tjuna kazał nie przekraczac 2 tys obrotow zeby niebyło kuku bw silniku na 230
wiec zaraz jak auto zacznie jedzic jade prosto na strojenie
