Migająca kontrolka temperatury płynu chłodżącego.
piewcewka
Post autor: piewcewka » pt gru 21, 2007 22:27
Witam.
Od kiedy temperatury na dworzu spadły poniżej zera pojawił się problem.
Jak odpalam auto po nocnym postoju to słychać sygnał ostrzegawczy i mryga kontrolka temp płynu chołodzącego.
Poziom płynu jest OK.
Czyżby jakiś czujnik??
Auto to golf Mk IV AHF
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt gru 21, 2007 22:28
Dolej 100 ml płynu i będzie git ;)
W skutek rozszerzalności temperaturowej płynu po nocy jego poziom spada minimalnie poniżej poziomu alarmu. Stąd ten problem. Dolej dosłownie kapkę płynu G12 lub wody destylowanej i będzie ok.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 22:30 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
piewcewka
Post autor: piewcewka » pt gru 21, 2007 22:37
Dzięki.
Jutro doleje i sprawdze.
:kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
