Gdzie czujnik niebieski i czerwony
Vw_mk2_
Post autor: Vw_mk2_ » pt gru 21, 2007 23:36
Witam otoz czytalem forum w poszukiwaniu przyczyny wysokich obrotów w moim RP, i znalazlem temat o czujnikach mowa o niebieskim czerownym, a problem jest taki ze ja nie posiadam tych kostek tylko same wsówki a jedna koste jaka posiadam to biała ale ona jest umieszczona pod spodem kroćca. Moje pytanie jest taki dolaczam foto i chcialbym sie dowiedziec cos o tych czujnikach ktory to jest odpowiedzialny za dawkowanie paliwa, po zauwazylem ze po nagrzaniu silnika i odlaczeniu tej bialej kostki ktora jest pod krocce spowodowala duzy spadek z obrotów, np( odpalam silnik pracuje i osiaga on 2,5 tys obr. po nagrzaniu odlaczam koste biala i nagle ma obroty w normnie czyli ok 850, lecz na krotki czas po przygazowce obroty wzrastaja do 1.8tys. obr)
Prosze opiszcie mi te czujniki poszczegolne!
Pozdrawiam Obrazek
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 11:33 przez Vw_mk2_, łącznie zmieniany 1 raz.
Never Back Down
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 21, 2007 23:40
to wlasnie ten czujnik za to odpowiada
