seat toledo nie odpala przy polowie baku
Ciri
Post autor: Ciri » sob gru 22, 2007 12:53
otoz problem jest conajmniej dziwny probowalam znalezc jakies podpowiedzi w necie ale niestety nic nie znalazlam
chodzi o to ze seat toledo silnik 1,6 TD odpala tylko wtedy kiedy w baku jest wiecej paliwa niz polowa
kiedy schodzi do polowy albo odrobine nizej - nie chce palic wogole
co robic?
:crazy:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob gru 22, 2007 13:43
co robic?
sprawdż w zbiorniku paliwa filterek paliwa jest mocowany do korpusu pływaka wskażnika paliwa , może masz tam gdzieś dziurę i paliwo łapie tylko od połowy baku wzwyż
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Ciri
Post autor: Ciri » sob gru 22, 2007 16:25
dzieki wielkie sprawdzimy w takim razie bo znowu dolalismy paliwa i odpalil
za pierwszym razem bez zadnego problemu
tylko jak sie dostac do tego filtra paliwa
czy jest latwodostepny?
:grin:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob gru 22, 2007 17:54
Ciri pisze:tylko jak sie dostac do tego filtra paliwa
to nie filtr tylko filterek - siateczka przy smoku zasysającym paliwo ze zbiornika , znajduje się on w zbiorniku paliwa ,trzeba patrzyć w bagażniku pod wykładziną i na pewno jest zamaskowany pokrywką przykręconą śrubkami
odkręcić pod nią będzi już widoczne ten element co do zbiornika wchdzi odkręcić dużą nakrętkę - uważać aby nie wystrzeliło do góry element jest na teleskopie ze sprężyną , prawdopodobnie poszło uszczelnienie tego teleskopu - moje przypuszczenie sądząc po Twoim opisie zasysa paliwo na tym łączeniu
Ciri
Post autor: Ciri » sob gru 22, 2007 20:33
dziekuje bardzo za pomoc
popatrzymy mam nadzieje ze to to
pozdrawiam i odezwe sie jesli uda nam sie cos zrobic
:okej:
