Problem z TDI (nie pali)
mario78
Post autor: mario78 » sob gru 22, 2007 19:27
Ktoś miał podobny problem tylko w golfie. Wtedy winowajcą okazał się poluzowany przekażnik 109. Może u Ciebie jest podobnie. Pozdr.
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob gru 22, 2007 20:18
Sprawdziłbym czy kuna jakaś kabli nie pogryzła , w tych okolicach to normalne ...
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 22, 2007 22:09
KTT, kuknij sobie tutaj może ci się przyda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz gru 23, 2007 07:11
Witam sprawdź przekaźnik 109. Wyciągnij go zdejmij obudowę weźlutownicę do ręki i popraw wszystkie luty na płytce pomoże napewno (jeżeli jest to wina tego przekaźnika) a poznasz to po tym że podczas próby odpalenia samochodu nie świeci ci się spiralka świec żarowych. Jak sięnie świeci to nieodpalisz nigdy.
souler
Post autor: souler » ndz gru 23, 2007 13:18
KTT pisze:przekaźnik 109 ? nie mam takiego elementu w instalacji , kontrolki od świec również :(
:rotfl: w dieslu nie masz przekaznika od swiec ani kontrolki? ciekawe :rotfl:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 13:21
souler pisze::rotfl: w dieslu nie masz przekaznika od swiec ani kontrolki? ciekawe :rotfl:
109 jest od ECU .... gdyby go nie miał to nawet by nie odpalił ;)
souler
Post autor: souler » ndz gru 23, 2007 13:24
damcio151 pisze:
:jezor: glupie tdi. no ale kontrolke to miec musi, chyba, ze to auto stworzone przez naszych rodzimych handlarzy, z zamilowania ukladaczy puzli :rotfl:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 13:26
souler pisze::jezor: glupie tdi
są plusy i minusy :)
souler pisze:no ale kontrolke to miec musi, chyba, ze to auto stworzone przez naszych rodzimych handlarzy, z zamilowania ukladaczy puzli :rotfl:
kto wie :D
KTT, dojście do vaga masz :?: Powinien pokazać co jest nie tak .... i przy okazji zobaczysz czy masz tą kontrolkę ( podczas diagnozy będzie migać )
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 14:21
KTT pisze:przekaźnika nie ma i kontrolki też , świece zresztą też nie podłączone fizycznie
:panna: to zrób coś z tym .... niezły właściciel musiał być żeby tak namieszać
błąd zaworu odcinającego na pompie
patrz link podany przez jaszczura
[ Dodano: Nie Gru 23, 2007 13:22 ]
aha najpierw zobacz czy nie masz gdzieś ukrytego włącznika od tego elektrozaworu
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 14:39
KTT pisze:wyłącznika nie ma
więc sprawdź dobrze okablowanie od tego elektrozaworu ... zobacz jak wygląda wtyczka od ECU czy styki nie pośniedziały
