Zmiana pompy wtryskowej, czy podpasuje ?
sokolnh
Post autor: sokolnh » sob gru 22, 2007 18:46
witam,
potrzebuje u siebie wymienic pompe wtryskową i pomyslałem ze moze od razu wymienie na taką od 110 KM i teraz mam pytanie czy ta podpasuje ?
ona ma nr 028 130 115a ,a moja obecna to 028 130 109h
i ta ze zdjecia ma dwie kostki, ja mam w sumie tą jedną duża, a zamiast tej mniejszej mam takie wtyki przyczepione do blaszki i do nich jest dopiero podłaczona kostka od instalacji, dało by sie chyba to przerobić, prawda ?
pozdro
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 20:40
Trzeba by zobaczyc w ETCE od jakiego dokladnie silnika jest ta pompa. W kazdej pompie masz 2 kostki, 1 od sterowania nastawnikiem a 2 od sterowania przyspieszaczem kata wtrysku i zaworem odciecia paliwa. Wszystko da sie przerobic, trzeba tylko dysponowac schematami kostek.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
sokolnh
Post autor: sokolnh » sob gru 22, 2007 21:07
Dario84 pisze:Trzeba by zobaczyc w ETCE od jakiego dokladnie silnika jest ta pompa. W kazdej pompie masz 2 kostki, 1 od sterowania nastawnikiem a 2 od sterowania przyspieszaczem kata wtrysku i zaworem odciecia paliwa. Wszystko da sie przerobic, trzeba tylko dysponowac schematami kostek.
od afna jest tam pompa
a te schematy gdzie mozna zdobyc ?
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 22:24
Schematy z Autodaty najlepiej. To jest program ze schematami samochodowymi.
Pompa bedzie pasowac tylko przerob te wtyczki jak nie pasuja. Jak ta duza jest taka sama to ta mala juz male piwo ;)
sokolnh
Post autor: sokolnh » ndz gru 23, 2007 00:59
Dario84 pisze:Schematy z Autodaty najlepiej. To jest program ze schematami samochodowymi.
dzieki :pub:
Autodate mam, ale nie zagłebiałem sie w nią, poszukam sobie tych schematów i bede rezał :grin:
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
