problem z pompa wtryskowa w T4
Roland1
Post autor: Roland1 » sob gru 22, 2007 21:47
jak ustawic dobrze pompe tryskowa a szczegolnie dawke paliwa w VW T4 2.6 diesel zeby wyciagal tyle ile powinien zeby zachowywal sie normalnie .
z gory dziekuje :grin:
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 22:20
Musisz podlaczyc VAGa i wedlug niego ustawic kat wtrysku i dawke paliwa. Dawke najlepiej na ok 4-6mg, w adaptacjach w VAGu a jak brakuje regulacji trzeba pukac w nastawnik. Kat wtrysku: odkreca sie sruby mocowania pompy i przekreca w odpowiednia strone aby kat wtrysku byl jak najblizej srodkowej linii w TDI Timing.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 22, 2007 22:22
Dario84 pisze:Musisz podlaczyc VAGa i wedlug niego ustawic kat wtrysku i dawke paliwa. Dawke najlepiej na ok 4-6mg, w adaptacjach w VAGu a jak brakuje regulacji trzeba pukac w nastawnik. Kat wtrysku: odkreca sie sruby mocowania pompy i przekreca w odpowiednia strone aby kat wtrysku byl jak najblizej srodkowej linii w TDI Timing.
w dieslu :?: :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » sob gru 22, 2007 22:29
damcio151 pisze:
poczytal i wie wszystko :)
a tak swoja droga to w T4 nie bylo TDI? klega chyba nie sprecyzowal jaki ma silnik :P
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 22:38
No wlasnie myslalem ze chodzi o TDI, jesli nie to pozostaje ustawienie kata wtrysku czujnikiem zegarowym, a dawke paliwa na oko patrzac na zadymienie z tylu
Roland1
Post autor: Roland1 » sob gru 22, 2007 22:41
nie to nie jest TDI to jest zwykly T4 2.4 diesel (sorki u gory napisaelm 2.6) pomyllo sie to jest 2.4 xD ,
[ Dodano: 22 Gru 2007 21:43 ]
a jezeli nie mam czujnika to jak mam to zrobic ? jak ma duza dawke i kopci idzie dobrze ale kopci na czarno , a jak nie kopci to jedzie max 120 km/h i slaby
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 22:57
Bez czujnika zegarowego nie da sie ustawic prawidlowo kata wtrysku, sa metody "na sluch" ale tymi metodami moga sie posluzyc doswiadczeni dieslowcy, no i to jest ustawianie w przyblizeniu...
Moze masz problem nie w pompie wtryskowej a w samych koncowkach wtryskow (dymienie)
Roland1
Post autor: Roland1 » sob gru 22, 2007 22:59
koncowki byly sprawdzane , a samochod dymi na czarno i przy 120km/h jest glosna praca silnika , mechanik grzebal przy dawce paliwa
[ Dodano: 22 Gru 2007 22:02 ]
jakbys mial schemat rozrzadu moglbys mi go przesłac ? bardzo bym byl wdzieczny :) a i rozdrzad moze byc innaczej ustawiony i czy silnik moze pracowac przy zlym ustawieniu? bardzo bede wiedzczny i dziekuje:)
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 23:04
Jesli silnik glosno pracuje to pada podejrzenie na kat wtrysku, ale z 2 strony jesli byl by za wczesny to by nie dymil...
Hmm moze pompa wtryskowa sie konczy i nie podaje odpowiedniego cisnienia
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 22, 2007 23:04
Roland, ile KM ma silnik i z jakiego roku jest auto :?:
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 23:05
Rozrzad faktycznie moze byc zle ustawiony i to moze byc problem, ale nie mam schematu do ustawiania w T4 rozrzadu. Poszukaj na necie na pewno znajdziesz
Roland1
Post autor: Roland1 » sob gru 22, 2007 23:12
T4 jest z roku 1991, ma 78 KM ,mam go dopiero od 3 miesiecy sprowadzilem z niemiec byly wymieniane pierscienie na nowe , filtry , wszytsko jest nowe . On jakos innaczej pracuje niz inne T4 w 2.4 Diesel silnikach mi sie wydaje ze tak twardo chodzi
Roland1
Post autor: Roland1 » sob gru 22, 2007 23:37
a jezeli jest ustawiany na OT czy to jest dobrze zcy zle? Bardzo slicznie dziekuje za ten schemat bardzo mi pomoze :) dziekuje :)
[ Dodano: 04 Sty 2008 17:58 ]
jak jest ustaiwiony na OT to dobrze czy zle?? :chytry:
