Nierówno chodzi?
Jeśli już mowa o temperaturze to czy niedogrzany silnik może być przyczyną dużego wzroztu spalania? U mnie przy obecnej pogodzie i temperaturze, silnik ma za niską temperaturę pracy, wskazówka temperatury ledwo odrywa się od minimalnej wartości, więc ma temperaturę poniżej 70 st C. Z drugiej strony kiedy postoję w korku przez dłuższą chwilę, wtedy temperatura drastycznie skacze na ponad 90 st C i muszę włączać ogrzewanie na maxa żeby nie przegżać silnika. Czy wymiana termostatu rozwiąże problem czy może to też być wina czegoś innego. Mam diesla dopiero od 2 tygodni więc nie wiem za bardzo jak powinien się on zachowywać i jaką temperaturę pracy powinien mieć.
tomasz28
