Na luzie w lewo na gazie w prawo
yolmen
Post autor: yolmen » ndz gru 23, 2007 02:35
witam , ostatnio zauwazylem jakies dziwne zjawisko , jak wcisne gaz to auto jedzie na prawo a jak puszcze gaz to idzie w lewo, co to moze byc ? jak hamuje to skolei hamuje prosto. Zbieznosc tez byla jakos 2-3 miesiace temu ustawiana
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz gru 23, 2007 03:47
Zbieżność do poprawy lub do wymiany opony. Czy aby czasem nie miałeś jakichś luzów w zawieszeniu podczas ustawiania zbieżności? Miałem tak kiedyś w kadecie, podczas dodawania gazu ściągał w lewo, jak puszczałem gaz ściągał w prawo. Wina leżała po stronie zużytej końcówki drążka kierowniczego i dużego luzu.
Dla pewności sprawdź to.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » ndz gru 23, 2007 11:05
Sprawdz gumy na wachaczach czy nie maja luzu... bo to moze byc przyczyna.. :bajer: :bajer:
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
yolmen
Post autor: yolmen » ndz gru 23, 2007 12:07
przyznam ze sprzodu cos mu wali mozliwe ze zawieszenia , a jak ustawialem zbierznosc to powiedzial ze jest delikatny luz ale nie trzeba wymieniac hyh _-_ czy drazek da sie samemu wymienic czy trzeba miec jakies hiper doswiadczenie i narzedzia ? dzieki
Wolu
Post autor: Wolu » ndz gru 23, 2007 12:36
Drążek możesz wymienić samemu, bardzo prosta robota, ale i tak po tym zabiegu będziesz musiał jechać na zbieżność :bigok:
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
yolmen
Post autor: yolmen » ndz gru 23, 2007 15:24
no tak to przy okazji chyba wymienie tuleje na wahaczach i poduchy pod amorki (tez czy to jest jakas skomplikowana sprawa ?)
tursky
Post autor: tursky » ndz gru 23, 2007 16:28
Ja obstawiam na 90% tulejki wachacza. Wymienialem je tydzien temu, i takie same objawy. Podczas ciagu silnika wachacze lekko sie przemieszczaja. U mnie byly wywalone tylne tulejki (przednie bardzo zadko sie zuzywaja) po jednej i po drugiej stronie, KUP TE TROSZKE DROZSZE - 25 zl za sztuke.
