Czujnik pedału przyspieszenia - blad w VAGu
menteith
Post autor: menteith » ndz gru 23, 2007 13:42
Diagnozowałem auto VAGiem, który wskazał na kod usterki nr 777 - czyli coś nie tak jest z czujnikiem pedału przyspieszenia bądź z przepustnicą (ten kod odpowiada chyba za te 2 usterki). Czy to oznacza, ze musze wymienic pedal gazu?
pozdrawiam,
menteith
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 13:47
wyjmij go i wyczyść styki ... sprawdź okablowanie od czujnika do ECU .... jak nie pomoże to czujnik do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
