PozdraVWiam
[ Dodano: 23 Gru 2007 16:17 ]
czy mam sie tym nie przejmować wo gule
u mnie też się poci (więcej niż trochę) i sie tym nie przejmujęPaweł pisze:Witam wszystkich bardzo serdeczniemam mały problem z lewej strony poci mi sie uszczelka pod głowicą(i na pewno nie jest to wyciek spod zimeringa), autko zaczęło brać trochę oleju pół litra na około 4000tys km, czy mogę wymienić samom uszczelkę pod głowicą i ewentualnie uszczelniacze?? z góry dziękuje za odpowiedz
(i przepraszam jeżeli był już taki temat)
PozdraVWiam![]()
a kto mówi że ma to zrobić samBąku pisze:oj panowie panowie
zmienić uszczelke to nie tak hop siup, po pierwsze potrzeba klucza dynamometrycznego, trza kupic nowe szpilki klucze do szpilek spiline trzeba oddać głowice do zakładu żeby zrobili co trzeba czyli planowanie wymiana uszczelniaczy docieranie zaworów itd. no chyba że nie robicie tego sami tylko oddajecie do mechanika
można samą uszczelkę + planowanie głowicyPaweł pisze:no właśnie tego sie obawiałem że jak już uszczelka to wszystko czyli co samej uszczelki nie mogę wymienić??
no to mnie zmartwiliście panowie hmmmm no trudno polatam jeszcze narazie tak jak jest i zobaczę co sie będzie działo(jeszcze co do stanu autka to powiem ze w zbiorniczku wyrównawczym nie ma ciśnienia tzn nie zapowietrza sie a filtr powietrza i przewody do niego sa czyściutkie nie ma w nich oleju czyli pierścienie całe) dzięki za zainteresowanie i pozdrawiamSzosownik pisze:można samą uszczelkę + planowanie głowicy
wrzuć na luz i narazie jeździj bo po co ładować kasęPaweł pisze:no to mnie zmartwiliście panowie hmmmm no trudno polatam jeszcze narazie tak jak jest i zobaczę co sie będzie działo(jeszcze co do stanu autka to powiem ze w zbiorniczku wyrównawczym nie ma ciśnienia tzn nie zapowietrza sie a filtr powietrza i przewody do niego sa czyściutkie nie ma w nich oleju czyli pierścienie całe) dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
czy jest wogule zeby w tym miejscu z silnika wydostawal sie olej ? Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
