Interfejs VAG + adapter USB na COM
chciałbym sobie strzelić TAKI interfejs ale w komputerze mogę podłączyć się tylko pod USB ,czy jeśli zastosuje tego typu ADAPTER to będzie działać?? może ktoś opanował, czy w takiej konfiguracji to dobrze działa
I tu pojawia się pytanie.
Jakie sygnały wykorzystuje interfejs?? Bo jeśli RX, TX, GND to powinno zadziałać.
Te przejściówki USB<->RS232 to jest taka wersja zubożona i ma tylko te linie co napisałem wyżej dużymi literami.
Mogę to sprawdzić po nowym roku jak będziesz chciał.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- hossearkadio26
- Ma gadane
Koledzy odkopuje troszke temat z przed lat, ale mam problem z podlaczeniem sie kabelkiem do auta z laptopa. Mam kabel kkl wersje na com i przejściówke z usb na com, bo w nowych lapkach jak wiadomo nie ma com. Sterowniki od adaptera sa zainstalowane. Test połączenia w vag-com pokazuje ze port COM OK i ze interfejs 0 Found, Ready ale nie chce sie programik połączyć ze sterownikiem. Interfejs normalnie na stacjonarnym sie łączy bez problemu. Czy powinienem instalować rownierz sterowniki do interfejsu jak chodzi przez ten adapter??? Koledzy pomocy
Marcin
- hossearkadio26
- Ma gadane
na stacjonarnym kompie wszystko jest ok mam coma i smiga bez problemu ale potrzebuje zabrac laptopa na szrot bo chce przełożyc przepustnice i od razu sprawdzic a nie mam starego lapka tylko dosc nowego. Wyczytaem gdzies ze do takiej przejsciowki trzeba dolutowac uklad max232 wtedy bedzie emulowalo pełny port com. Orientujecie sie czy to prawda???GMS pisze:niestety przelotka usb com czasami nie chce działać z interfejsem i wina właśnie jest jej a na stacjonarnym kompie masz port com ??
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 12:01 przez hossearkadio26, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
