Kąt wtrysku ciepły, zimny silnik.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 23, 2007 23:10
Wem, ze kąt wtrysku powinno sie sprawdzac przy ciepłym silniku, ale mam pytanie czy wg vaga sa różnice we skazaniach na zimnym i ciepłym silniku??? Chodzi mi o to czy jak podłącze na zimnym to pokaze np. bardziej wyprzedzony niz na ciepłym lub na odwrót???
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz gru 23, 2007 23:19
Tak, na zimnym powinien pokazac kat bardziej wyprzedzony. Ja zawsze sprawdzam kat wtrysku w TDI Timing, wtedy wszystko widac jak na dloni :)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
1krzy3siek6
Post autor: 1krzy3siek6 » sob maja 14, 2011 16:56
A czy jest możliwe żeby pokazywał na zimnym taki sam kąt jak i na ciepłym? Vag pokazał 46-47 na zimnym jak i na ciepłym. Wcześniej wszystko było ok ale przytrafiła się przygoda z zaworkiem N108 i podejrzewam, że trochę mogła ruszyć się pompa.
"Lepiej żałować za grzechy niż żałować, że się nie grzeszyło;)"
slane
Post autor: slane » ndz maja 15, 2011 19:53
nie wiecie czy mechaniczne pompy też zmieniają kąt przy ciepłej i zimnej pompie ? bo elektronika ok, coś nią wysteruje, a mechaniczne?
