Cieknie ze skrzyni, mała przekladka elementu
slonik98
Post autor: slonik98 » pn gru 24, 2007 12:03
Witam. Jestem po swapie skrzyni z 4 biegowej na 5 biegową. Ogólnie wszystko chodzi spoko jednak zauwazyłem że z łączenia silnika ze skrzynią ucieka mi olej, przez co chyba zachlapało tarcze a raczej napewno i mi slizgo sprzęgło ;/. Jedyne miejsce z którego ucieka olej wydaje mi się jest zimering z którego wychodzi ten wałek główny. Dobrze kombinuje czy sie myle ? Bo chyba nie może uciekać z tamtąd gdzie wychodzi pręt wciskający sprzęgło ? . Jesli to ten zimering ( czy jak to sie pisze ) to czy da coś jego wymiana? i czy zrobie to w domowych warunkach ? dzięki za pomoc. Pozdro
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 15:37 przez slonik98, łącznie zmieniany 2 razy.
norman
Post autor: norman » pn gru 24, 2007 12:15
pewnie leci z tego zimeringu lub z zimeringu na wale korbowym i tez ci zachlapie tarcze sprzegla jalk wyciagniesz skrzynie to zobaczysz z kad leci i sprawdz ten zimering na wale a co do wymiany to zrobisz to we wlasnych warunkach :bigok:
slonik98
Post autor: slonik98 » pn gru 24, 2007 12:19
Dzięki i punkcik dla Ciebie. Tą robote przekłądam na 11 stycznia dopiero wtedy mam wolne i kupe czasu na robote. Narazie mam tego auto DOŚĆ jak narazie więcej leże pod nim niż jeżdże. Musze jakoś dojeździć. Jeszcze jedno pytanie ten zimering w skrzyni sie wybija jakos i poprostu wbija nowy ? bo raczej ze skrzyni ponieważ jak miałem tamtą wszystko było cacy.
norman
Post autor: norman » pn gru 24, 2007 12:24
jak wyciagniesz stary to na jego miejsce wbij nowy tylko jeszcze sprawdz jak wyglada walek czy nie jest mocno powycierany
slonik98
Post autor: slonik98 » pn gru 24, 2007 12:32
Sprawdzić go w miejscu w któym siedzi zimering tak ?
[ Dodano: 24 Gru 2007 14:47 ]
Wlasnie do głowy przyszedł mi pewien pomysł tlko musicie mi powieziec czy by to szło zrobić. Chciałem przełozyć kolnierz z mojej skrzyni 4. Tam wszystko bylo spoko. Co o tym myslicie. Ten glówny wałek idzie od początku czy wychodzi z kołnierzem razem?
w12 650
sprawdz nie wałek ale wytnij z butelki plastykowej
Post autor: w12 650 » pn gru 24, 2007 17:36
i wbij delikatnie nowy symering bi inaczej lipa :bajer:
slonik98
Post autor: slonik98 » pn gru 24, 2007 17:47
jak wybic stary symering?
[ Dodano: 25 Gru 2007 13:11 ]
dobra temat nieaktualny. Z polosiek pzez noc nalecialo duzo oleju. Szkrzynia szrot. Wkładam swoja poczciwą 4. Nie mam czasu bawić się w jej uszczelnianie. Sprzedam za 100. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
