Intercooler 2x-->1x
Krzyś 16v
Intercooler 2x-->1x
Post autor: Krzyś 16v » śr maja 11, 2005 13:08
Witam czy jest mozliwosc pzerobienia uklazu dolotowego zeby zamiast 2 IC zalozyc 1 by zaoszczedzic miejsce dodam ze silnik ma 2 turbiny :satan:
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 11, 2005 15:40
jest taka mozliwość najlepiej daj IC z jakiegos tira najlepiej VOLWO 420KM, jest duzy i bedzie działał ok
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw maja 12, 2005 19:41
Ciekawe czy to napewno zadziala bo lepiej dac jeden ic centralnie i nie bawic sie w miejsce na 2 albo nawet od mk2 rally pzed chlodnice i bedzie git ciekawe czy jakiees dodatkowe zmiany czy poprostu trojniki na weze porobic ?? wie ktos moze !!!!!!!!
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 13, 2005 10:07
Powinieneś przeliczyć powierzchnie obu intercoolerów i szukać jeden o powierzchni takiej samej lub nieco większej. Powierzchnie intercoolera ktoś wyliczał i nie robił tego na pałe. Jak dasz za mały intercooler nie będziesz miał tyle mocy i tłoki będą się troszke bardziej grzały.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt maja 17, 2005 02:53
Mozesz pokombinowac z IC od Sprintera - wchodzi przed chlodnice jak ten z G60 i jest tanszy. Ponadto tak na moje oko dasz rade wpakowac 2 IC Sprinteroskie! Mialem kiedys taki w moim G60 - sprawowal sie swietnie i znacznie bardziej "adaptacyjny" jest niz IC z G60. :D pozdrawiam!!
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
